2 Lampen an 5 Poliges Kabel
Serverzeit: 04 10 2026  06:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27608)
BID = 1108124
silentviper
ich habe folgendes Problem: Über dem Spiegel im Bad sollen zwei Lampen angebracht werden (Bild 1). Beide haben ganz normale Anschlüsse, d.h. Phase, Null- und Schutzleiter (Bild 2). Hinter dem würde ein 5 Poliges Kabel angebracht und ragt nach oben raus (Bild 3).
Folgendes habe ich mit dem Multimeter gemessen (Lichtschalter an):
Grau und Blau = 71V
Schwarz und Blau = 226V
Braun und Blau = 226V
Ist der Lichtschalter ausgeschaltet, ergeben sich folgende Messwerte:
Grau und Blau = 38V
Schwarz und Blau = 97V
Braun und Blau = 226V (unverändert)
Kann mir jemand erklären was hier vorliegt? Ich verstehe es nicht. Würde mich sehr interessieren was hier hinter der Elektrik steckt.
Habt Ihr einen Lösungsvorschlag für den Anschluss der beiden Lampen?
Hoffe, dass es jemand von Euch versteht
Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silentviper am  4 Feb 2023 20:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silentviper am  4 Feb 2023 20:16 ]
BID = 1108125
silentviper
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silentviper am  4 Feb 2023 20:17 ]
BID = 1108129
Davon abgesehen, dass normale Multimeter für solche Messaufgaben ungeeignet sind, da sie eben solche Phantomspannungen anzeigen können, ist der Fall recht klar.
Grau=unbelegt (Phantomspannung in beiden Fällen)
Schwarz=geschaltete Phase (Phantomspannung bei ausgeschaltetem Schalter)
Braun="Dauerphase"
BID = 1108141
silentviper
Ah, das mit der Phantomspannung kannte ich nicht. jetzt ergibt es mehr Sinn.
Schwarz geht auch mit Blau, danke!
Ist dann Braun als Dauerphase z.B. für eine Steckdose gedacht?
BID = 1108147
BlackLight
Zitat : silentviper hat am  4 Feb 2023 22:57 geschrieben :
Ist dann Braun als Dauerphase z.B. für eine Steckdose gedacht!
Mir fällt Spiegelschrank mit eigenem Schalter und Spiegelschrank mit eingebauter Steckdose ein.
P.S.
Eine Steckdose sollte man schon mit L, N und PE anfahren.
Im Bad würde ich aber eine Elektriker hinzuziehen. In einigen Zonen sind gar keine Steckdosen erlaubt und in anderen schadet eine IP44-Ausführung nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  5 Feb 2023  7:56 ]
BID = 1108178
silentviper
"Eine Steckdose sollte man schon mit L, N und PE anfahren"
Ok, das heißt, dass ich zu dem Nullleiter und dem Dauerplus noch den Schutzleiter hinzunehme, oder?
Wie kann ich prüfen, ob der Schutzleiter auch wirklich funktioniert und nicht wie das graue Kabel unbelegt ist?
BID = 1108189
BlackLight
Ich vermisse sam2 - oder wer war damals die Begriffspolizei?
- Das graue ist eine Ader, mehrere Adern in einer gemeinsamen Isolierung ist eine Leitung. Was ein Kabel ist da scheiden sich die Geister.
- Ein Nullleiter (PEN) hat da nichts zu suchen! Da lasse ich sogar meine Pfoten weg und ziehe lieber NH-00.
- Der Neutralleiter- heutzutage meist blau - Altdeutsch Mittelpunktleiter - schon eher.
- Dauerplus gibt bei Wechselspannung auch nicht. Nennt sich Außenleiter - bzw. umgangssprachlich auch Phase - kann viele Farben haben. Von Br/Sw/Sw zu Br/Sw/Gr über blau, Rot und auch Grün-Gelb. Alles schon gesehen (bis auf rot). Ich würde da immer mit einem Duspol bzw. zweipoligen Spannungsprüfer messen. Meiner hat z.B. auch einen Durchgangsprüfer.
So, dann nochmal mein Rat mit dem Elektriker weil Grundlagen erklären mache ich bei 230V/400V-Systemen nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193277096   Heute : 3376    Gestern : 18853    Online : 328        4.10.2026    6:40
