Siemens Backen HB79E55/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Mikrowelle OK
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB79E55/01 --- Heizt nicht, Mikrowelle OK
Suche nach Backen Siemens
BID = 1108089
Norton76
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht, Mikrowelle OK
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB79E55/01
S - Nummer : HBT79E4
FD - Nummer : 8306
bei dem Backofen ging über einen längeren Zeitraum:
- erst der Grill nicht mehr
- jetzt heizt er nicht mehr
Mikrowelle, Licht und Lüfter funktionieren.
Habe hier gelesen, dass man als nicht-Fachmann die Finger weg lässt, wenn Mikrowelle dabei ist.
Deswegen Kundendienst geholt.
Seine Aussage: bester Offen aller Zeiten. Gibt keine Ersatzteile mehr. Kann er nichts machen.
Nun habe ich im www eine Seite mit 144 Ersatzteilen gefunden!
Frage: Kommt man an die Technik vom Backofen dran, ohne in das Mikrowellen-Universum einzugreifen? Das frage ich, weil wenn ich den zweiten Techniker hole, der ja dann auch am Ende die Strahlendichtigkeit prüfen können muss.
Wenn das Getrennt ist (Technik von Backofen und Mikrowelle) könne ich auch im Freundeskreis herum fragen, wer etwas mehr Ahnung hat als ich.
BID = 1108091
silencer300
Zur Homepage von silencer300
An die Anschlüsse der Heizelemente kommt man relativ "gefahrlos" heran.
Durch Abnehmen der Rückwand ist der Kontakt mit dem Hochspannungsteil der Mikrowelle kaum möglich, man sollte aber trotzdem genau wissen, was man tut und höchste Sorgfalt walten lassen.
Zunächst müsste durch Messungen ermittelt werden, welche Heizelemente betroffen sind.
Wenn das erledigt ist, haben wir das Problem, dass nahezu alle Ersatzteile (139 von 144) für diesen Ofen lieferbar sind, bis auf die Heizelemente Oberhitze/Grill, Unterhitze, Hochspannungskondensator, Steuerungs- und Relaismodul.
VG
BID = 1108097
Norton76
Das klingt gut und schlecht zugleich.
Es ist dran zu kommen, aber der Herr hatte recht: es bringt nichts weil der dann gefundene Fehler nicht behoben werden kann.
Und da hilft kein Basteln? Es müssen passende original-Ersatzteile sein? Da geht zB. nur der Kondensator, der auch dafür genommen wurde? Kein anderer mit gleichen Werten?
BID = 1108101
silencer300
Es geht nicht um den Kondensator (gehört zur Mikrowelle), eher um die Heizelemente und ggf. das Relaismodul, für die es keine baugleichen Alternativen gibt.
Mit entsprechendem Wekzeug und Können lässt sich bestimmt auch was basteln, aber wer macht und kann das zu vernünftigen (wirtschaftlichen) Bedingungen.
VG
BID = 1108160
Norton76
Lieben Dank für die vernünftige Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 583        18.11.2026    6:09
