Hanseatic Kombi HCDD18080EI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: seltsame Temperaturkurve
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Hanseatic HCDD18080EI --- seltsame Temperaturkurve
Suche nach Hanseatic
BID = 1107973
DigitalStarfall
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : seltsame Temperaturkurve
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : HCDD18080EI
Hallo ich bin's nochmal.
Ich hab letztes Jahr schon einmal bzgl. meines Kühlgefrierschrankes gepostet, den ich damals neu erworben hatte und der dann auf eure Empfehlung hin zurückgegangen ist, da anscheinend defekt.
Nun habe ich mir gedacht: Neues Jahr, neues Gerät, neues Glück - dieses mal habe ich mir den Hanseatic HCDD18080EI French-Door bestellt und mein Messgerät reingeschmissen.
Allerdings sieht die "neue" Temperaturkurve ganz ähnlich aus wie die vom letzten Jahr, es steigt regelmäßig auf -6 Grad, es ist auch immer ein Unterschied ob ich im oberen Fach etwas zum Gefrieren drin habe oder nicht. Wenn ich z.B. das Messgerät auf ein bereits gefrorenes Päckchen lege steigt es nicht ganz so hoch....
Kann sich bitte jemand nochmal die Auswertung meines Gerätes im ersten Anhang (Name: EFI227102798) anschauen?
Ich verstehe einfach nicht was ich mit dem Gerät falsch mache, dass mir sogar teilweise meine Kühlakkus flüssig werden, normalerweise ist es doch nur Stecker rein und gut. Oder hab ich einfach so viel Pech dass ich schon wieder ein defektes Gerät erwischt habe?
Meine Mutter hat dasselbe Gerät, hierzu gebe ich mal die Auswertung in Anhang 2 (Name: Hanseatic). Hier geht die Temperatur nur einzeln bis auf -9 Grad, was meiner Laienmeinung nach in Ordnung ist?
Ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen, bin schon wieder kurz davor das Gerät zurückzugeben und mir eins ohne Abtauautomatik zu bestellen weil ich einfach die Schnauze voll habe.
Danke euch
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DigitalStarfall am 31 Jan 2023 16:38 ]
BID = 1107983
driver_2
Wer viel mißt, mißt Mist.
Lege das Gerät in die unterste Schublade, oder laß es einfach sein.
BID = 1107984
rasender roland
Hat eventuell mit der No Frost Geschichte zu tun.
Beim ersten ist der Durchschnitt bei -21, steigt aber bis -7.
Beim zweiten liegt der Durchschnitt bei -18 und steigt nur bis -12 alle 13h ca.
Aber welche Kühlakkus werden bei -7 flüssig?
Rasender Roland
BID = 1107988
derhammer
Wickel das Meßgerät in ein Kühlpack. Luft messen ist immer etwas anderes, als in einem Medium zu messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337014   Heute : 6583    Gestern : 12669    Online : 420        18.11.2026    11:51
