Drehrichtungsumkehr bei Gleichstrommotor
Serverzeit: 16 11 2026  18:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1107957
jeeare
Hi Forum,
ich hab einen 24V Elektromotor in ein Kart eingebaut.
Zur Ansteuerung dient ein Fahrrad Regler mit 500W, dieser kennt nur vorwärts mit einem Gassignal.
Die Drehrichtung ändere ich über einen Kipphebel mit 2 schaltpositionen der an einem 2 Wechselrelais die Umpolung vornimmt.
Nun hab ich ein Problem, das das Wechselrelais bei Vollgas geschaltet werden kann.
Gibt es eine Logikschaltung die den Spannung vom Motor vorher trennt? Der Motor hat eine Magnetbremse steht also innerhalb von 1sek wenn keine spannung an der Bremse anliegt. Die Bremse wird paralell zum Motor angesteuert, gibt also bei minimalen Gas schon frei.
Sowas ähnliches gibt es bei Magnetkernbohrmaschinen mit Drehrichtungsänderung dort geht der Magnetschalter des Motors aus wenn die Drehrichtung geändert wird, das wäre für meinen Fall Ideal. Leider hab ich nichts gefunden wie das geschalten ist.
Gruß jr
BID = 1107963
24V Elektromotor
Mit Feldwicklung oder Permanentmagnet?
Im zweiten Fall kannst du die vom Motor erzeugte EMK zur Stillstandserkennung benutzen.
Deshalb nimmt man z.B. zwei abfallverzögerte Relais, die sich gegenseitig verriegeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2023  4:22 ]
BID = 1107975
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wo ist das Problem einen Schalter dazwischen zu schalten,
so das erst der Motor ausgeschaltet sein muss damit das Umpolrelais geschaltet werden kann
BID = 1107977
Alter Knabe
Normal sollte man während Vollgas nicht von Vor- auf Rückwärts umschalten können, das geht auch mit nur einem einzigen Schalter, der nur schalten kann, wenn das Fahrzeug vorher steht, macht man ja beim normalen KFZ ebenfalls so.
BID = 1107979
jeeare
Primus von Quack hat am 31 Jan 2023 17:30 geschrieben :
Die Idee ist gut. Wenn du ein Schaltbild hättest wäre das Klasse.
Ich spinn mal und sag am Gas hängt ein Relais was die Spannung vom Umpolrelais fern hält. Dann kann nicht umgeschalten werden wenn der Motor läuft. Aber ist das Umpolrelais angezogen und ich geb Gas fällt es zurück auf die andere Drehrichtung. Je nachdem welche das im Stromlosen zustand ist.
kann ich dir gar nicht sagen, Invacare ist die Firma, der Motor stammt aus einem alten Rollstohl mit Joysticksteuerung.
Gibts da enventuell etwas mehr Background?
Naja mechanisch verriegeln könnte man auch aber es gibt halt keine Hebel wo das mal eben so umzusetzen geht, außedem muss das dann auch etwas stabiler ausgeführt sein damit die Kiddies das nicht gleich abbrechen.
gruß jr
BID = 1107980
Alter Knabe
Ohne Schaltbild von Dir u. mit welchem Relais das dzt. realisiert wird, ist es schwer von der Ferne aus zu entscheiden, wo man den einfachen Taster mit zusätzlicher Verkabelung zur "Stillstand-Umschaltung" dann richtig integrieren könnte.
BID = 1107982
Liegt denn dauerhaft eine Spannung an, wenn die Bremse aktiv bzw. "Gas=Null" ist?
BID = 1107986
jeeare
Offroad GTI hat am 31 Jan 2023 19:41 geschrieben :
Ohne Strom ist die Bremse voll Angezogen, muss wohl bei Rollstühlen so sein.
Anhänglich der schaltplan kurz in EasyEDA zusammengestückelt.
gruß jr
BID = 1107987
Alter Knabe
Hi!
Vom "Gaspedal +" ein 2. Relais ansteuern mit einem Öffner, welcher dann die Tasterleitung für das Umschaltrelais "unterbricht", wäre zumindest meine Version.
Aus Sicherheitstechnischen Gründen u. zur Übersichtlichkeit, würde ich eine Optische-Anzeige machen, ob gerade der Vor- o. Rückwärtsgang eingelegt ist.
BID = 1107992
Primus von Quack
Unser Primus :)
Man könnte die Verrieglung auch dem Kopf des Fahrers überlassen
Bei einem Auto kann ich auch mit dem rechten Fuss Vollgas geben und mit dem linken Fuss die Kupplung treten und den Gang wechseln, auch wenn dabei die Drehzahl des Motors durch die Decke geht
BID = 1107993
Primus von Quack
Unser Primus :)
jeeare hat am 31 Jan 2023 19:21 geschrieben :
..... der Motor stammt aus einem alten Rollstohl mit Joysticksteuerung.
So wurde das also ursprünglich verriegelt, einen Joystick kann man nur sehr schwierig gleichzeitig nach vorne und hinten schieben
BID = 1107998
Das ist schon mal gut, da so ein definiertes Signal vorhanden ist, welches als Zeitfenster für die Umschaltung dienen kann.
Aber entweder denke ich jetzt zu kompliziert, oder es ist tatsächlich nicht so einfach möglich, dieses Signal entsprechend zu nutzen.
Es kann damit natürlich die Einschalung des Umpolungsrelais unterbunden werden, solange die Bremse nicht aktiv ist. Dieses Relais braucht dann aber eine Selbsthaltung, welche ebenfalls nur aufgehoben werden kann, solange die Bremse aktiv ist. Sobald die Bremse gelöst wird, muss das Relais dann ja in seiner jeweiligen Stellung bleiben.
Dies ginge wohl nur mit einem Stromstoßrelais als Hilfsrelais für das Umpolungsrelais. Die Ansteuerung dieses Relais kann dann aber nicht einfach über einen Kippschalter erfolgen.
Damit erreichst du das Gegenteil, da das Relais ja nur ab einer bestimmten Spannung anziehen kann.
BID = 1107999
Alter Knabe
Es gibt doch Bistabile Umschalterelais welche von 4-24VDC funktionieren, dass er natürlich einiges noch ändern muss, damit sowas Zufriedenstellend funkt. kann, steht dann natürlich wieder auf einem anderen Blatt(Schaltplan).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am  1 Feb 2023  9:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314967   Heute : 9746    Gestern : 12485    Online : 593        16.11.2026    18:07
