Suche einen Elektronikbastler
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1106976
digi100
ich suche einen Elektronikbastler, der mich bei einem Selbstbauprojekt unterstützen kann. Alle Kosten werden natürlich erstattet!
Zum Thema:
Ich habe zwei Elektromotoren (24V), die derzeit beide über ein Poti (10kOhm) gesteuert werden. In Mittelstellung, stehen beide Motoren, Dreheung links oder rechts drehen sie links oder rechts.
Beide Motoren verfügen intern über einen Softanlauf.
Nun möchte ich die Ansteuerung ändern und benötige Unterstützung:
1. Es sollen beide Motoren anstelle eines Potis über einen mechanischen Schalter betrieben werden.
2. Ich habe eine Fernbedienung mit links/rechts Steuerung die parallel eingesetzt werden soll.
Ich würde gern eine kleine Box haben, die folgende Eigenschaften hat:
1. Ausgang der Motorsteuerung
2. Eingang der Fernkfernbedienung
3. Eingang des Schalters
Bei Interesse liefere ich natürlich gern weitere Infos.
Vielen Dank vorab und beste Grüße, Daniel
BID = 1106979
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Was soll es denn werden? Nur mal aus Interesse gefragt. Helfen werde ich aber nicht können, aber vielleicht andere Forumsmitglieder Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 12 Jan 2023 17:42 ]
BID = 1106983
Murray
Servomotoren?
BID = 1106984
Sollte nicht so schwierig sein.
Ist das Potentiometer zwei- oder dreipolig angeschlossen?
Ist auch kein Problem, wenn sicher gestellt ist, dass die Fernbedienung und der Handschalter keine Gegensätzlichen Signale senden.
Das ließe sich aber auch gegeneinander verriegeln.
BID = 1106990
digi100
Es sind kine Servomotoren. Es handelt sich um Bootsmotoren, die Zweckentfremdet werden sollen.
Das Poti ist dreipolig angeschlossen.
Gegensätzliche Signale sollten natürlich ausgeschlossen werden.
Kannst und möchtest Du helfen? Dann melde Dich mal bitte per PM.
Beste Grüße, Daniel
BID = 1106994
rasender roland
digi100 hat am 12 Jan 2023 19:27 geschrieben :
Ach so, da es nur einen Typ Bootsmotor gibt weiß jetzt jeder bescheid.
Rasender Roland
BID = 1106997
Der Motortyp ist doch egal, wenn er eine eigene Steuerung hat.
Dann kannst du einfach, wenn das Poti in Mittelstellung bleibt, einen Umschalter parallel zum Poti anklemmen (oder eben die beiden Kanäle der Fernbedienung). Dies würde dann die 'Endanschläge' des Potis simulieren.
BID = 1106999
Unbestimmter geht's nicht?
Wer haftet, wenns kracht?
BID = 1107004
Alter Knabe
Hallo TE!
Sowas gibt es doch bereits fast fertig, suche mal nach Lewmar-24V Komponenten.
BID = 1107005
digi100
ja es gibt Lösungen am Markt. Diese sind aber nicht zufriedenstellend. Gründe sind, Schalter zu groß, Funktionen ich ausreichend, etc.
Da ich von Elektronik keine Ahnung habe, suche ich hier jemanden, der mir die richtigen Bauteile/Komponenten zusammenlötet.
Schönen Abend
BID = 1107007
Alter Knabe
Bei dem "Selbstbauprojekt" wird aber ab einem gewissen Kabelquerschnitt nicht nur gelötet, deshalb wird manches leider nicht ganz so klein, bzw. was ist für Dich dann nicht ganz so Zufriedenstellend bei fertigen Komponenten, etc. der Preis?
BID = 1107008
Mach mal einen Link zur Lösung am Markt.
BID = 1107009
digi100
Wenn ich das richtig gemessen habe liegt der Strom am Poti bei <5V.
Was willst du da verbauen?
Wie schon bzuvor beschrieben: Ich benötige Hilfe bei den Komponenten und dem Löten.
BID = 1107011
Alter Knabe
Wir wissen aber leider nichts genaues was dzt. im Detail vorhanden ist.
Normal sollte man Ross u. Reiter nennen, ala Modellbezeichnung der Komponenten,
oder Bilder davon bzw. einen Schaltplan von Deinem "Selbstbauprojekt".
Dass genaue Info`s dazu geliefert werden, gibt es in der Eröffnungsfrage.
BID = 1107013
@Alter Knabe (oder Hotliner1)
Woher willst du Wissen was das werden soll?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314522   Heute : 9301    Gestern : 12485    Online : 352        16.11.2026    17:21
