Panasonic WaMa NA-148XR WDE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur nach Stromlos
Serverzeit: 15 11 2026  03:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Panasonic NA-148XR WDE --- Heizt nur nach Stromlos
Suche nach Panasonic
BID = 1107902
dreass
Defekt : Heizt nur nach Stromlos
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NA-148XR WDE
S - Nummer : 51730367
Typenschild Zeile 1 : 494602/01
ich habe ein seltsames Problem mit unserer Waschmaschine.
Letzte Woche stellte meine Frau fest, dass das Gerät nicht mehr heizt. Okay, kein Problem dachte ich, kennen wir von unserer vorherigen WM, Heizstab durch. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser war bei der Siemens alle 3-4 Jahre so.Die Pana ist mittlerweile 5 Jahre alt.
Also aufgeschraubt und den Heizstab ausgebaut, aber der sah sehr gut aus, kaum Kalkablagerungen, (denkMit DM Antikalktabs scheinen hier zu helfen). Heizstab durchgemessen, i.O. Also den Tempfühler in Verdacht, aber auch hier alles okay. Alles wieder zusammengeschraubt, und siehe da, heizt wieder.
Heute nun gleiches Spiel, WM kalt trotz 60 Grad Wäsche. Also mein Verdacht durch das Trennen von Stromnetz hatte sich letzte Woche irgendetwas resettet. Also wieder Stecker aus der Steckdose, 60 Sekunden gewartet und wieder angeschlossen und Programm gestartet, voila es wird wieder Wasser erwärmt.
Meine Frage nun, hat jemand eine Idee woran kann es liegen? Und kann ich es selbst reparieren?
danke schonmal dreass
BID = 1107943
dreass
Nach einem weiteren Test gestern hat das Stromlosmachen, zwischen zwei kurz nacheinander laufender Wäschen das Ergebnis gehabt, das im 2. Anlauf die Heizung nur für ca. 6 Minuten anlief und dann wieder nicht funktionierte (an parallel gelogter Leistungsaufnahme (Fritz Steckdose) zu erkennen gewesen).
Aktueller Status ist unbekannt zwecks mangelnder Wäsche
dreass
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294821   Heute : 2038    Gestern : 11657    Online : 173        15.11.2026    3:45
