Bauknecht SpüMa BBC3C26X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn zu
Serverzeit: 22 11 2026  02:52:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht BBC3C26X --- Wasserhahn zu
Suche nach Bauknecht
BID = 1107837
Rosi_369
Defekt : Wasserhahn zu
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BBC3C26X
S - Nummer : 859991025120
ich könnte Hilfe gebrauchen. Gestern früh stand ich in einer Wasserlache. Abends habe ich den Geschirrspüler eingeschalten und über Nacht laufen lassen.
Es hat getropft am Anschluss des Zulaufschlauches. Ich kann allerdings nicht exakt sagen, an welcher Stelle das Wasser ausgetreten ist. Der Wasserhahn ist leider in einer Ecke unter meiner Einbauküche in L-Form versteckt und nahezu unzugänlich, quasi nur durch ein kleines Loch zu erreichen, welches in den Unterschrank gesägt wurde.
Nun habe ich festgestellt, dass die Anschlussmanschette am Wasserhahn sehr locker saß und habe sie einfach angezogen mit der Hand und ein wenig mit einer Rohrzange. Damit war das Tropfen weg. Alles war wieder dicht. Da unter meiner Spüle Schimmel an der Wand ist, vermute ich, dass das Tropfen und damit die Nässe schon einige Wochen vorhanden ist und jetzt einfach das Wasser zu viel wurde und unter der Fußleiste hindurch lief. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung.
Mein eigentliches Problem ist. Leider funktioniert jetzt nach dem Anziehen der Mutter meine SpüMa nicht mehr. Ich habe sie zum Test laufen lassen und nach ca. 1-1,5 Stunden(!) kam die Fehlermeldung / das Symbol Wasserhahn zu. Folgendes habe ich schon gemacht, jedoch ohne Erfolgt, die Meldung bleibt bestehen, mittlerweile allerdings gleich beim Einschalten der Maschine:
- Anschlussschlauch (mit Aquastop) abmontiert, Sieb geprüft, wieder angeschraubt. Das Sieb war allerdings überhaupt nicht verschmutzt. Der Zulauf war tiptop sauber.
- Maschine vom Netz genommen
- Maschine mehrfach ein und ausgeschaltet, quasi als Reset
Woher weiß ich nun, ob der Aquastop vielleich defekt ist? Ein neuer Schlauch kostet ca. 60 EUR. Ich kann das schlecht einfach mal austesten. Was hat der urspüngliche Wasseraistritt mit der jetztigen Fehlermeldung zu tun? Wie hängen diese beiden Probleme zusammen oder ist dies der reine Zufall?
Wäre toll, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Tausend Dank vorab
und viele Grüße
Rosi
PS: Eine Idee hätte ich noch. Den Testlauf mit der Spülmaschine habe ich mit den Metallsieben der Dunstabzugshaube gemacht. Drei Stück an der Zahl, die ziemlich verfettet, also eigentlich triefend vor Fett waren. Kann es sein, das das Fett den Ablauf zugesetzt hat? Irgendwie finde ich das allerdings eher unwahrscheinlich, oder?
PPS: Und noch etwas fällt mir ein. Als ich die Maschine nach der ersten Fehlermeldung geöffnet habe - ca. nach 1,5 Stunden Programmlauf von 2,75 - war sie kalt. Ist das normal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosi_369 am 28 Jan 2023 17:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosi_369 am 28 Jan 2023 17:50 ]
BID = 1107838
driver_2
Eimertest machen, ob Eckventil überhaupt noch aufmacht
BID = 1107842
Rosi_369
driver_2 hat am 28 Jan 2023 17:42 geschrieben :
Wasser kommt. Warum sollte der Druck über nacht abgefallen sein? Mein Problem. Das Ventil ist unterm/hinterm Schrank. Eimertest wird echt schwierig. Kein Eimer ist so klein, und 2,5 l sollen reinpassen. Ist ja auch das gleich Ventil, wo mein Kaltwasser der Spüle dranhängt. Da kommt Wasser mit Druck.
BID = 1107845
Alter Knabe
1. Fangen wir von hinten an, das letzte Wasser zum Spülen, ist normal immer kalt,
da ist dann nach 1,5 Stunden in einem GSp bereits kaum mehr etwas warm.
2. Suche mal nach einem WAS-Ventil, wie das ausschaut, dort gibt es dann normal 2 getrennte Wasseranschlüsse, eines für den Kaltwasserhahn u. einer für den GSp.
Wenn der Hahn für den GSp. noch zu oder verlegt ist, kann da kein Wasser kommen.
3. Der Zulauf u. der Ablauf an einem GSp. sind normal 2 getrennte Systeme.
BID = 1107846
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 18:36 geschrieben :
zu 1. ok
zu2. Ja. Ein Doppelventil am Kaltwasseranschluss. Der Hahn für die SpüMa war offen.
zu 3. Ja, klar. Aber bei den Fehlermeldungen heißt es im Internet auch oft, man soll bei "Wasserhahn zu" auch den Ablauf testen. Weiß auch nicht warum....
BID = 1107848
Alter Knabe
4. Den Eimertest macht man normal dann, wenn vermutet wird dass der normale Wasserzulauf gehemmt ist, bzw. ob die Maschine mit ausreichend Wasser trotzdem noch normal funktioniert.
Sowas lässt sich ebenfalls im i-net finden, wie man den machen kann o. soll.
BID = 1107849
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 18:49 geschrieben :
Ich könnte höchstens einen Schlauch anschließen und den dann in einen Eimer laufen lassen. Leider habe ich aber auch keinen Schlauch zur Hand.
BID = 1107851
Alter Knabe
Aber Du hast bestimmt einen Eimer oder grösseres Gefäss, welches man im Spülbecken befüllen kann, da benötigt man keinen eigenen Schlauch dazu.
BID = 1107852
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 19:04 geschrieben :
Das kann ich natürlich machen und damit den Wasserdruck allgemein messen. Dann weiß ich jedoch nicht, ob das Ventil für den SpüMa Anschluss ok ist. Bin gerade beim Essen, mache das in 15 Minuten.
BID = 1107853
Alter Knabe
Wenn mit der Methode die Maschine im gewählten Programm dann normal läuft, weiss man aber zumindest, dass am Wasser-Zulauf der Fehler zu suchen ist.
Entweder der Zulaufschlauch oder das Magnetventil des GSp. kränkelt. Mahlzeit!
BID = 1107854
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 19:15 geschrieben :
Der Eimertest hat ergeben 8 Liter / Minute. Mehr geht nicht. Hauptventil ganz offen.
Was meinst Du mit der Methode soll die Maschine laufen? Mit welcher Methode?
Subjektiv hat sich mein Wasserdruck seit dem Einschalten der Maschine heute Morgen nicht verändert. Ich weiß nicht, ob das der Grund sein kann, denn am Anfang hat die Maschine ja auch Wasser gezogen und mitten im Spülgang auf einmal nicht mehr und Fehlermeldung. Ich verstehe das alles nicht.
BID = 1107856
Alter Knabe
8 Liter in der Minute ist ein bisschen wenig.
Was heisst am Anfang, wie alt ist denn das Gerät genau?
BID = 1107857
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 19:37 geschrieben :
Als ich die Maschine heute morgen eingeschalten habe, hat sie Wasser gezogen. Die Fehlermeldung kam erste mitten im Spülgang, nachdem sie schon 1,5 Stunden gelaufen war. Bislang lief die Maschine ja einwandfrei. Sie ist ungefähr vier Jahre alt. Der Wasserdruck ist wie gesagt auch schon immer gleich. Daran hat sichh auch nichts geändert.
BID = 1107858
Alter Knabe
Was es genau ist, kann von der Ferne nicht wirklich überprüft werden, aber wenn zu wenig Wasser kommt, bleibt die dann stehen, denn mit zu wenig Wasser kann die nicht spülen u. darf auch nicht heizen.
Fall für den Kundendienst, die HL-Rufnummer ist aber vermutlich umgeleitet nach Osmanien.
BID = 1107859
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 19:49 geschrieben :
Vielen Dank mal so weit. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446349   Heute : 1704    Gestern : 20435    Online : 442        22.11.2026    2:52
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
