Siemens SpüMa S9LT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht - Programm hängt
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9LT1S --- Pumpt nicht - Programm hängt
Suche nach Siemens S9LT1S Siemens S9LT1S
BID = 1107726
hobi3000
Defekt : Pumpt nicht - Programm hängt - Wasser auf Bodenplatte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE3SMS570EU/36
FD - Nummer : FD8507
Hallo Fachleute,
ich habe schon mal was an einer Waschmaschine nicht elektronisch erfolgreich repariert, aber hier bin ich überfragt.
Symptome:
- Wasserabpumppumpe läuft die ganze Zeit, pumpt aber nicht ab
- Wasser ist im Ablaufschlauch und in der Kammer zu 75% auf der linken Seite
- Ab und an bleibt das Programm mal bei 1:55h stehen oder auch mal bei 0:33h oder auch bei 0:001h
- Wasser ist auf kompletter Bodenplatte in verscheidenen Bereichen vorhanden (links vorn, links hinten, rechts vorn)
Anbei Fotos, kann ich dies noch irgendwie mit handwerklichem Geschick evtl. reparieren ohen Teileaustausch? Ansonsten müssen wir ne neue gebrauchte kaufen.
Danke Euch
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobi3000 am 26 Jan 2023 17:57 ]
BID = 1107728
Den Gerätetyp gibt es nicht. Hast du da evtl. 5 und S verwechselt?
Wasserabpumppumpe läuft die ganze Zeit, pumpt aber nicht ab.
Schlauch verstopft? Wenn der so aussieht wie der Rest, würde mich das nicht verwundern.
- Wasser ist auf kompletter Bodenplatte in verschiedenen Bereichen vorhanden (links vorn, links hinten, rechts vorn)
Im Inneren der Maschine ist aber nichts explodiert? Das Wasser sammelt sich am tiefsten Punkt, und das sind nicht die, die du nennst.
BID = 1107731
hobi3000
Hallo Ed,
scheint wohl so, war schlecht zu lesen, kann ich nun aber nicht mehr ändern am Beitrag.
Sende anbei ein paar Fotos, wo überall Wasser steht, teils in Einzelbereichen bis ca. 2cm hoch.
Kann ich da noch was retten ohne alzugroßen Aufwand oder eher nicht?
Finde es ja auch erschreckend dass die Maschine läuft und wir zum Glück noch keinen Elektroschlag bekommen haben, so dicht and er Elektronik teilweise dran.
Danke schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hobi3000 am 26 Jan 2023 19:17 ]
BID = 1107732
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde mal behaupten, der hat's hinter sich.
In diesem Allgemeinzustand wäre da eine Generalüberholung fällig.
Die Ersatzteilpflicht ist auch schon 2019 ausgelaufen und der Kübel selbst ist fast 18 Jahre alt.
Zum Fehlerbild: Ohne Rückschlagklappe und Pumpenabdeckung kann die Maschine nicht abpumpen.
Das Wasser links in der "Kammer" (Wärmetauscher) wird zum Trocknen (Kondensieren) benötigt und verbleibt dort bis zum nächsten Spülgang, dann wird es zum Vorspülen wiederverwendet.
Wenn die Ablaufpumpe dauernd läuft, befindet sich (wie auf Deinen Fotos) Wasser in der Bodengruppe (Maschine undicht) und löst den Aquastop aus. Auch dieses Wasser wird nicht abgepumpt (gehört ja auch nicht da hin).
Selbst wenn Wasser in die Elektronik läuft, wirst Du wahrscheinlich keinen Stromschlag bekommen, das sollten bei korrektem Anschluss der Maschine und einer halbwegs intakten elektrischen Anlage die Leitungs- bzw. Fehlerstromschutzschalter verhindern.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Jan 2023 19:41 ]
BID = 1107733
hobi3000
Okay, Danke für die tolle Hilfe. Dann werde ich mich mal nach ner neuen gebrauchten umsehen.
Dankeschöööön!
BID = 1107766
driver_2
Gerätedaten vervollständigen auch wegen dem hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 967        16.11.2026    4:32
