Bauknecht SpüMa GSF 403
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 403 --- Fehlermeldung
Suche nach Bauknecht GSF 403 Bauknecht GSF 403 Fehlermeldung
BID = 1107665
Mirto
Defekt : Fehlermeldung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 403
S - Nummer : 854640322410
FD - Nummer : 330005007570
Hallo Kollegen!
Seit langem mal wieder ein Problem.
Die alte "Dame" meiner Eltern will nicht mehr.
Das Gerät gibt nach Auswahl des Programms und Drücken der Starttaste einen Fehlermeldung (Start LED blinkt 2mal, Pause, 2mal, Pause, usw).
5sekündiges Drücken der Taste "löscht" den Fehler und das Programm lässt sich starten. Die Maschine pumpt ab, holt Wasser und beginnt zu spülen, um nach einigen Minuten wieder mit o.a. Fehlermeldung abzubrechen.
Ich vermute das Problem bei der Heizung, würde aber gerne vor dem "Schrauben" wissen, ob meine Vermutung mit der Fehlermeldung übereinstimmt.
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
Gruss
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 294        16.11.2026    4:16
