Siemens Backen HE317G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator läuft - obwohl aus
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE317G --- Ventilator läuft - obwohl aus
Suche nach Backen Siemens
BID = 1107509
jappiK
Geräteart : Backofen
Defekt : Ventilator läuft - obwohl aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE317G
S - Nummer : 388110379987005128
FD - Nummer : 9811
Typenschild Zeile 1 : HE317GTS0/10
Typenschild Zeile 2 : HT5E20F0
Guten Tag
mein Backofen macht Probleme. Der Backraumventilator /Ventilator / Lüfter läuft, obwohl der Backofen ausgeschaltet ist und auch bereits abgekühlt ist. Es nervt wenn mitten in der Nacht der Ventilator anfängt zu laufen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Für jeden Hinweis und Hilfe dankbar.
Gruß und schönes Wochenende
jappiK
BID = 1107510
driver_2
der Backraumventilator oder der Kühlungslüfter oben auf dem Dach ?
Nur letzterer ist autark ohne Steuerung über einen Thermostat geschaltet, diesen prüfen, ggf. ersetzen.
BID = 1107512
jappiK
Hallo, die Antwort kam aber schnell!
schon mal vielen Dank.
Es ist wohl der Kühlungslüfter.
Wie komme ich an den Lüfter bzw. das Thermostat?
Gibt es ggfs. ein Bild?
Ein Bild ersetzt tausend Worte
BID = 1107513
driver_2
Bilder gibt es auf der HP des Herstellers, beides sitzt auf dem Dach der Backmuffel.
BID = 1107514
jappiK
Danke für Deine super - schnelle und tolle Hilfe!
muss ich Montag mal raus holen den Ofen, mal sehen ob ich das wieder hinbekomme
Beste Grüße und ein schönes Wochenende wünscht
jappiK
BID = 1107520
jappiK
darf ich noch einmal stören ?
da sind 2 Temeperaturbegrenzer
kann ich die messen?
Vorab Danke!
BID = 1107521
da sind 2 Temeperaturbegrenzer kann ich die messen?
Als "Kenntnis : Artverwandter Beruf" solltes du das können.
BID = 1107522
jappiK
Also ein einfacher Schalter kein Widerstand mit TC
BID = 1107530
derhammer
2 Bauteile müssen erneuert werden.
BID = 1107545
jappiK
macht ja auch irgendwie Sinn
Danke sag ich schon mal
Nice weekend
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 662        23.11.2026    21:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
