Siemens Backen HMD5341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Symbol unbekannt
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HMD5341 --- Anzeige Symbol unbekannt
Suche nach Backen Siemens
BID = 1107240
smijaka
Geräteart : Backofen
Defekt : Anzeige Symbol unbekannt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HMD5341
S - Nummer : HB43GS540
Typenschild Zeile 1 : HMD5341
Typenschild Zeile 2 : HMD5341
Typenschild Zeile 3 : HMD5341
Hallo, mein Siemens Ofen zeigt seit 2 Tagen dieses Symbol an (evtl. Thermometer?) das mir unbekannt ist. Auch in den Bedienungsanleitungen nichts vorhanden.
Ofen funktioniert ohne Probleme, mich irritiert das Symbol ...
Hilfe!
BID = 1107247
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieses Symbol leuchtet, wenn das Gerät aufheizt, aber die eingestellte Temperaur noch nicht erreicht ist.
In der Nullstellung beider Knöpfe muss das Symbol erlöschen.
Falls nicht, Gerät für mehrere Minuten vom Netz trennen (Stecker ziehen, oder Sicherung ausschalten), dann wieder normal in Betrieb nehmen (die Uhr muss gestartet sein, ansonsten keine Funktion).
VG
BID = 1107466
smijaka
Danke für die Antwort - bisher habe ich das Symbol nicht bemerkt, da ich nur auf diese "C" Anzeige im unterem Bild beim aufheizen aufmerksam war ... in der Nullposition erlöscht es nicht.
BID = 1107472
Hast du denn nun den Stecker gezogen?
BID = 1107574
smijaka
Natürlich, auch die Sicherung. Nach cca 10 Minuten wieder eingesteckt und nach 5 min leuchtet das Symbol wieder ...
BID = 1107580
silencer300
Beobachte bei der nächsten Nutzung des Gerätes, ob die Temperatur erreicht und gehalten wird, oder ob der Ofen ggf. dauerhaft überheizt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331897   Heute : 1449    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    3:25
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
