Hilfe bei Widerstandsbestimmung |
BID = 1107179
Andy_70 Gerade angekommen
Hallo Andy_70
Ich habe hier einen defekten Widerstand.
Kann mir jemand sagen, was der Farbcode bedeutet?
Laut Farbcode-Tabelle passt da nichts.
Grüße von mir, Andy
BID = 1107181
BlackLight Inventar
Ich hätte gesagt Rot-Rot-Gold sind 2,2 Ohm und 5% (Gold). Der letzte Ring kann auch mal einen Sicherungswiderstand kennzeichnen oder was über den Temperaturkoeffizienten sagen.
Schaut ja nicht wirklich beschädigt, aus. Was sagt ein Multimeter? Ich würde da im eingelöteten Zustand 2,3 Ohm oder kleiner erwarten. Vielleicht +0,5 Ohm wenn es günstige Messspitzen sind.
BID = 1107195
silencer300 Moderator
BlackLight hat am 15 Jan 2023 13:28 geschrieben :
Dafür ist da aber schon ganz schön Putz von der Wand gefallen.
Edit:
Der violette Ring könnte tatsächlich, wie von @BlackLight vermutet, Kennzeichnung für einen Sicherungswiderstand sein.
Auch der geringe Widerstandswert (2,2Ω) spricht dafür.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jan 2023 15:54 ]
BID = 1107201
IceWeasel Moderator
Da reicht es schon, mal mit der Messspitze danebenzupieken.
Richtigen Sicherungswiderständen sieht man nicht unbedingt an, dass sie defekt sind.
Ich schließe mich sonst den Vorrednern an.
BID = 1107211
Der Widerstand zeigt nichts.
Das mit dem Sicherungswiderstand war mir neu, macht aber Sinn.
danke erstmal.
Leider gibt es für dieses Gerät keinen Stromlaufplan.
BID = 1107217
BlackLight Inventar
Zitat : Andy_70 hat am 15 Jan 2023 17:29 geschrieben :
| | Der Widerstand zeigt nichts. |
Dann ist der Widerstand oder das Messgerät hin.
| | Leider gibt es für dieses Gerät keinen Stromlaufplan. |
Wenn das Gerät einen Wert hat kann man den ja selber zeichnen. Vom Foto her schaut das nach einer einlagigen Platine aus. Viel einfacher geht es kaum.
P.S.
Normalerweise sterben die Widerstände nicht ohne Grund. Ist die Eingangsspannung 24 VDC oder 230 VAC?
Weil ein Weg wäre es den Widerstand zu überbrücken und dann eine strombegrenzte Spannung draufgeben. Vielleicht war es nur der Widerstand, unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Jan 2023 17:52 ]
BID = 1107229
Ja, na klar ist der Widerstand hin
Das Gerät wird mit 220V betrieben, was dann runter transferiert wird.
Die Antwort auf das zweite Zitat verstehe ich nicht. Wie soll ich ohne Stromlaufplan und defektes Bauteil auf dessen Wert kommen?
BID = 1107231
Alter Knabe gesperrt
1. Bei uns gibt es schon lange 230VAC.
2. Im 1. Bild ist aber bereits was von 24V zu lesen.
3. Primär u. Sekundär sind aber 2 verschiedene "Schuhe in der Elektrik"!
4. Und wenn man bereits genau wüsste welches Gerät/Modell vorhanden ist, wäre vieles beim Helfen gerade von der Ferne, oftmals wesentlich einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 15 Jan 2023 19:12 ]
BID = 1107233
Jornbyte Moderator
2,2 Ohm und 5% (Gold), Sicherungswiderstand... Fertig, damit ist hier zu.
