Solarpanel parallel schalten
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarpanel (269)
BID = 1107120
Ich habe hier noch 3 Panel rumliegen, die gern etwas arbeiten wollen. Ich möchte sie parallel schalten, aber evtl. Rückstrom vermeiden. Wären dafür vielleicht Schottky Dioden sinnvoll? Ausführungen mit 2-3 A würden reichen.Ich könnte natürlich statt einer auch zwei oder drei Dioden parallelschalten.
Was ist Eure Meinung?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1107121
Ja.
In alten PC-Netzteilen solltest du welche als Gleichrichter für die Ausgangsspannungen finden.
P.S.:
Achte auf die Sperrspannungen! Schottky-D haben u.u. nur 30V oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2023 17:37 ]
BID = 1107123
Alter Knabe
Ich habe mir unlängst 10 Bypass-Dioden zugelegt die sind für 20A/1000V geeignet.
Findet man u.a. bei ibäh, zum moderaten Preis.
LG.
BID = 1107125
Bypassdioden verwendet man aber antiparallel zu hintereinandergeschalteten Solarzellen um den Spannungsabfall bei Abschattung in Grenzen zu halten.
Rückstromdioden verwendet man bei Parallelschaltungen oder im Zusammenspiel mit Akkus, damit der hohe Sperrstrom der Solarzellen bei Dunkelheit den Akku nicht entlädt.
Weil sie in Reihe mit den Solarzellen liegen, achtet man hier auf möglichst geringe Flußspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2023 18:58 ]
BID = 1107127
Alter Knabe
Bin erst beim Testen, habe 3 PV-Module in 3 verschiedene Richtung ausgerichtet. Nach Ost, Süd u. West, wo halt die Sonne, zumindest wenn diese scheinen kann, damit zusammengeschalten. Bei mir funkt. sowas dann Störungs/Verlustfrei.
Was der TE damit genau vor hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
p.s.: Auf das Dach würde ich mir PV nie montieren, sowas amortisiert sich normal nie, genauso wie ein Auto, fahre zwar einen Hybrid, bin aber kein "Taxler"!
LG.
BID = 1107136
Murray
Alter Knabe hat am 14 Jan 2023 19:13 geschrieben :
Das ist ja nun ganz falsch.
Anno dazumal wärend der Anfänge war das ein verbreiteter Leitsatz als das Zeug noch schweineteuer war.
Aber selbst die Anlagen haben die Kosten bei weiten wieder reingebracht.
BID = 1107137
Murray
Zum Akku hin ist im Laderegler schon ein Schutz vor Rückströmen von da aus.
BID = 1107138
Alter Knabe
Was ist da nun ganz falsch?
Wenn ich zu Hause keine dementsprechend grossen Elektro-Verbraucher habe, warum soll ich mir dann sowas auf`s Dach schrauben.
Und das was mir das EVN für den "Überschuss" zahlt, ist mir zu wenig.
Sowas nennt sich normal Kosten-Nutzenrechnung.
In unseren Breitengraden scheint oftmals genau keine Sonne wenn es benötigt wird, bzw. wenn dann noch Schnee drauf liegt, funkt. es ausserdem nicht.
Sehe ich immer wieder bei neinem Nachbarn, der sowas seit 2 Jahren hat.
Ich teste ja noch, u.a. mit einer Dachrinnenbegleitheizung, ob das effektiv funktionieren könnte, wird sich hoffentlich bald herausstellen?
Jeder wie er will, aber Milchmädchenrechnungen, von Propagandisten, die nur Werbung machen, aber wenn es doch nicht funkt. nie dafür verantwortlich sind, für sowas habe ich nichts übrig.
LG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 14 Jan 2023 22:08 ]
BID = 1107139
Murray
Dachrinnenbegleitheizung damit ist natürlich Quatsch
BID = 1107141
Alter Knabe
Warum soll das Quatsch sein, wenn es bei einer Dachrinne funkt. warum sollte es dann nicht an div. "richtigen Stellen" unter den PV-Modulen die Erwärmung geregelt, die ähnliche Wirkung nicht erzeugen können.
Strom von PV-Modulen u. richtig geplant, kostet angeblich vorher, immer nur ein wenig eingeplante Investition!
Oder ist sowas in Zeiten wie diesen, noch nie erörtert worden?
BID = 1107152
Ich werde das Gefühl nicht los,der alte Knabe ist ein Verwandter vom Hotliner...
BID = 1107156
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kleinspannung hat am 15 Jan 2023 00:32 geschrieben :
Da sind jetzt schon mehrere Leute der gleichen Meinung.
VG
BID = 1107164
BlackLight
Ist das bei kleineren Systemen ohne MPPT so wichtig? Da bricht die PV-Spannung nach meinem Wissen praktisch auf die Klemmspannung des Energiespeichers ein.
Klar, wenn die Modulspannung schon an der oberen Grenze der Ladespannung liegt zählt jedes mV. Mein Verständnis ist aber, dass man eher ein paar Volt mehr nimmt.
BID = 1107186
Goetz
Zur Homepage von Goetz
glaube eher, der alte Knabe ist Funker
Alter Knabe schrieb ...
BID = 1107239
Murray
Eigentlich nimmt man keine Dioden mehr zwecks Entkopplung.
Findet man an sich nur in alten Büchern darüber.
Heute sind dort Sicherungen zu finden.
Nur paar Module (3?) parallel braucht man wohl nicht mal das
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307615   Heute : 2379    Gestern : 12485    Online : 660        16.11.2026    4:50
In 589 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0817170143127
