Stromerzeuger Generator Rotor
Serverzeit: 28 10 2026  12:38:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 1106648
olm
Hallo miteinander und noch ein frohes neues Jahr!
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen AVR gesteuerten Stromerzeuger, wahrscheinlich Made in China, leider ohne irgendwelche Daten dazu. Ich weiß lediglich das der Motor 6,5HP (ich glaube das sind PS?) hat und ein 3 Phasen Stromerzeuger ist. Nun ist beim Rotor eine Spule durchgebrannt oder gebrochen, da Wicklung aus Aluminium. Nun möchte ich die Wicklung neu machen, da kein Ersatzteil zu bekommen ist, ...2 Bestellungen passten schon nicht. Da die Wicklung aus Alu ist, möchte ich sie gegen Kupfer ersetzten. Der Aludraht hat eine Stärke von 0,5mm (inkl. Lackschicht)lt. Messchieber (werde ich aber nochmal genau mit Messuhr messen). Es sind 2 Spulen am Rotor und 2 Dauermagneten. Die Spulen sind ca. 14cm lang. Wie komme ich nun auf das passende Kupfermass? Der Widerstand ist ja glaube ich 31% niedriger wie beim Aluminium, oder ist das falsch? Also reicht es vom Durchmesser 31% ab zu ziehen? Oder ändert sich auch die Wicklungsanzahl, die muss ich erst ausbauen und die Wicklungen zählen. Ist mein Vorhaben überhaupt möglich?
Wäre sehr dankbar um Hilfe!
Grüße
Olm
BID = 1106649
Den Durchmesser würde ich so lassen. 0,5mm ist ja schon nicht viel. Und ein geringerer Widerstand im Generator kann auch nicht schaden.
Die Anzahl der Windungen muss auch so bleiben.
BID = 1106658
olm
Ja super! Vielen Dank, dann mache ich das so. Kommt es auf eine Wicklung +/- an? Habe gerade eine von den beiden Spulen ausgebaut, dass splittert aber sehr, so daß ich hoffe es noch zählen zu können.
BID = 1106666
winnman
dann eher eine oder zwei Windungen mehr als eine zu wenig.
Beim Durchmesser bestimmen unbedingt den Isolierlack vorher entfernen!
Geht ev. bei den "abgebrannten" Spulen schon fast von alleine.
BID = 1106733
Teilweise richtig, aaaber: Die Dichte von Kupfer ist über dreimal so hoch als die von Aluminium, und entsprechend wächst auch die Fliehkraft und eine evtl Unwucht!
Der Widerstand ist ja glaube ich 31% niedriger wie beim Aluminium, Also reicht es vom Durchmesser 31% ab zu ziehen?
Die Leitfähigkeit von Cu ist etwa 1,5 Mal (3/2) so hoch wie die von Al. Also reicht ein Cu-Querschnitt von 2/3. Beim Durchmesser entspricht das einer Reduktion von 18%.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193766678   Heute : 25763    Gestern : 36306    Online : 964        28.10.2026    12:38
