BID = 1106404
barnybla Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 64390 Erzhausen
Defekt : hängt vor dem letzten Spülen
Gerätetyp : W876
S - Nummer : 00/48816181
Typenschild Zeile 1 : Vol 5 kg
Typenschild Zeile 2 : ~230V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2300W
Hallo Zusammen,
unsere Miele W876 bliebt seit einiger Zeit in allen Waschprogrammen vor dem letzten Spülen hängen. Es blinkt dann die "Einlauf prüfen" LED. Wenn wir dann auf "zusätzliches Spülen" stellen läuft sie bis zum Ende weiter. Zulaufschlauch und Filter sind geprüft und OK.
Hat jemand eine Idee was das Problem verursacht oder wo der Fwhler liegen könnte.
Grüße
Bernd
BID = 1106412
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13889 Wohnort: Schwegenheim
Programm mit Vorwäsche starten. Läuft Wasser ein ?
Programm ohne starten, läuft Wasser ein ?
Stärken starten, läuft Wasser ein ?
Werden alle Fächer geflutet ?
BID = 1106421
Hallo driver_2,
Programm mit Vorwäsche starten: Wasser läuft über beide Kammern ein
Programm ohne starten, läuft Wasser ein: Wasswer läuft über Hauptkammer ein
Stärken starten, läuft Wasser ein: Wasser läuft über beide Kammern ein
Werden alle Fächer geflutet: ja, je nach Programm
Danke für deine Hilfe
Frohes neues Jahr
Bernd
BID = 1106423
driver_2 Moderator
Wenn Sie Einlauf prüfen blinkt, steht dann irgendeine Menge Wasser im Behälter, oder leer ?
In bisher einem einzigen Fall hatte ich es schon, daß tatsächlich in sehr unregelmäßigen Momenten (immer wenn ich weg war, bis auf einmal) das Magnetventil eines Fachs nicht öffnete.
Den Dreifachmagnetventilblock ersetzen in dem Fall.
Aber sicher bin ich mir mit der Diagnose nicht, Siebe im Zulaufschlauch prüfen und Wasserdruck vor Ort prüfen, d.h. auch mal den Wasserhahn in Augenschein nehmen, wenn die alt und verkalkt sind, können die auch Ärger machen, eimertest machen !
BID = 1106424
wenn Einlauf prüfen blinkt steht Wasser im Behälter, dass ist noch seifig, also ist das Spülen nicht abgeschlossen. Wenn mann dann auf extra Spülen geht läuft die Maschine durch bis zum Ende.
Wasserhahn, Schlauch unbd die ganze Wasserversorgung ist überprüft und OK.
Kann das auch irgendwie mit der Elektonik zusammen hängen?
BID = 1106426
driver_2 Moderator
barnybla hat am 1 Jan 2023 11:47 geschrieben :
Wie schnell/gut spritzt das Wasser in die Schublade ein ? Oder tröppelt es nur ?
Bei letzterem Magnetventilblock wechseln.
BID = 1106427
das Wasser läuft gut ein, sowie das früher war, ohne das stehen bleiben
BID = 1106428
driver_2 Moderator
Tja, dann entweder einen HGT rufen, der mit dem Miele Laptop den ADS prüft, oder auf Verdacht Teile wechseln.
BID = 1106429
driver_2 Moderator
Oder mal ein Video bei YT einstellen, wo man bei herausgenommener Schublade sieht, wie das Wasser einläuft.
Ach nochwas: Luftfalle prüfen, ggf. reinigen. -> Suche nutzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 1 Jan 2023 12:09 ]
BID = 1106433
ok, dann werde ich mich die Woche mal um die Luftfalle kümmern und reinigen. Ist wohl ne größere Sache?
BID = 1106434
driver_2 Moderator
Nö. Schwenkfront öffnen, heraushebeln, säubern, wieder eindrücken.
BID = 1106439
ok, danke, werde ich die Woche mal in Angriff nehmen
Liste 1 MIELE |
