SpüMa Bosch SMD63N02EU/01 --- E 09 heizt nicht Suche nach Bosch |
BID = 1106323
asconabastler3 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Sarstedt
Defekt : E 09 heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMD63N02EU/01
S - Nummer : 01002025623400021
FD - Nummer : 9002 00022
Kenntnis : nicht direkt ein Artverwandter Beruf, aber technisch sehr versiert (Restauration von Oldtimern)
bei unserem Bosch Spüler taucht nun E09 auf.
Kurze Vorgeschichte: Nachdem er E15 hatte habe ich ihn demontiert und die Pumpensumpfdichtung sowie die 2 Dichtungen von der Wassertasche neu abgedichtet. Nach dem Zusammenbau einen Testlauf machen lassen. Dicht war er und geheizt wurde auch.
Daraufhin habe ich ihn in der Küche wieder eingebaut. Nun seit dem besteht das Problem das er nicht mehr heizt. Programm läuft durch und zum Ende kommt dann E09.
Ich habe bereits die Heizkreise gemessen:
PIN 1 auf 3 - 20,6 Ohm
PIN 2 auf 3 - 10,8 Ohm
Pin 1 auf 2 - 11 Ohm
Somit müsste sie heil sein.
Mfg Philipp
Was und wo könnte ich noch messen um der Ursache näher zu kommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asconabastler3 am 29 Dez 2022 19:18 ]
BID = 1106328
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Welcher Stecker meinst Du mit diesen Angaben ? Heizung, oder NTC ?
vo li nach re ?
BID = 1106329
Ups... Heizung. Links nach rechts. Also 3 ist der letzte PIN vorm PE.
BID = 1106330
driver_2 Moderator
Dann miß mal gegen PE im 2 und 20M Ohm Bereich.
BID = 1106333
1 auf PE - 7,4 M Ohm (leicht schwankend um diesen Wert)
2 auf PE - 5,3 M Ohm
3 auf PE - zu Beginn 2,8 M Ohm, nach kurzer Zeit (20-30 Sekunden) gefallen auf 1,4 M Ohm
wieder links nach rechts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asconabastler3 am 29 Dez 2022 19:37 ]
BID = 1106334
driver_2 Moderator
Dann wird die Heizung hinüber sein.
Neue Heizpumpe einbauen.
BID = 1106335
Magst du mir kurz erklären wie du zu der Annahme kommst? (Keine Kritikabsicht, ich möchte es nur nachvollziehen können)
BID = 1106336
driver_2 Moderator
Die Elektronik hat einen Isolationsfehler erkannt.
Die Messungen mit dem DMM sind nur grob, denn eine Iso-Prüfung wird mit einem passenden Gerät und 230V Netzspannung gemacht, da kommen dann bessere Ergebnisse zustande.
BID = 1106337
Ich habe jetzt mal rumgegoogelt.
Bei meinem älteren Gerät gibt es nur noch eine Erstatzvariante der Pumpe mit Umbaukabelsatz.
Bevor ich jetzt die 150€ für nur die Pumpe ausgebe, dachte ich mir kaufst einen kompletten Spüler und hast gleich noch Ersatzteile.
Nun zur konkreten Frage.
Kann ich von dem Spüler SMU58M75EU/44 die Pumpe samt kompletten Kabelsatz (nur den für die Pumpe und NTC) in meinen alten Spüler SMD63M02EU/01 umbauen?
Lt. Boschseite sehen die Pumpen identisch aus, bei der für meinen ist halt nur noch der Kabelsatz zusätzlich mit bei.
BID = 1106348
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nicht ohne Weiteres, der Kabelsatz (Heizungsstecker) aus der SMU58M75EU/44 passt nicht an Dein Leistungsmodul.
Entweder alles übernehmen (Pumpe, Kabelsatz, Leistungs- und Bedienmodul), oder gleich die SMU58M75EU/44 (ist eh das jüngere Modell) reparieren.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
