Miele WäTro T455C Novotronic-C
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T455C Novotronic-C
BID = 78482
Cinki
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C Novotronic-C
Habe folgendes Problem: Wäschetrockner schaltet sich von alleine aus und öffnet die Tür. Dies passiert erst nach kurzer Zeit wenn er kühlt und die Trommel steht. Warmlult, Kaltluft und Pumpe funktioniert, bin mir bei der Pumpe nur nicht sicher ob sie auch Wasser födert. Vieleicht hat jeamnd einen Tipp.
Vielen Dank schon mal
Grüße aus Leverkusen Jörg
BID = 78489
Jürgen288
Hallo Jörg,
bei der 500er Serie kenne ich es so, dass wenn der zweite Klixon von der Heizung schaltet über dessen Umschalter die Tür geöffnet wird.
Kann das aber in meinem Schaltplan einer T455C nicht erkennen. Da wäre es so, dass nur der "Tür Öffnen Taster" S4 in Frage käme.
Hast Du den Schaltplan Deiner T455C parat und könntest ihn mir zumailen.
Gruss Jürgen
BID = 78503
Cinki
Hallo Jürgen,
der Schaltplan ist noch in der Maschine und die steht bei meiner Mutter. Ich werd heute Abend oder morgen noch mal hinfahren und dann mal in den Plan schauen, zu not Mail ich ihn dir. Könnte es denn sein das ein Klixon defekt ist oder ist es dann eher so das die Maschine zu heiß wird
Danke für deine schnelle Antwort
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cinki am 29 Jun 2004 14:29 ]
BID = 78544
Jürgen288
Zu heiß erkennen die beiden "Klixöne" und schalten die Heizung aus. Die Frage wäre jetzt, ob in Deinem Maschinenplan der eine Klixon -der 20Grad höher eingestellt ist- ein Umschaltkontakt mit Verbindung zum Türschloß hat.
Wenn ein Umschaltkontakt vorhanden ist, solltest Du die 3 Siebe -im Trockner- und den Wärmeaustauscher unten links reinigen.
BID = 78608
Cinki
Hab mir jetzt mal den Schaltplan angeschaut, es ist so das der Tempwächter die Tür öffnet. Was ich noch heraus gefunden habe ist, das die Trommel, ca. nach 3-4 min., stehen bleibt und die Heizung weiterläuft. Kurz danach geht die Tür auf, man sieht die Heizung noch kurz glühen, also geht sie erst aus nachdem die Tür auf geht bzw. der Temperaturwächter anspringt...kein Wunder das der Temperaturwächter anschlägt. Nur wieso bleibt die Trommel stehen? Das ganze passiert auch eher nur dann wenn Wäsche in der Trommel ist. Alle Siebe und Kondensator ist sauber.
Ich hoffe Du oder noch jemand anderes hat noch einen Tipp.
Danke
Grüße Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cinki am 29 Jun 2004 20:53 ]
BID = 78619
röhre
Ich habe den Plan der 400 er Serie vor mir liegen.
Dort ist ein Temperaturwächter und ein Temperatursensor eingezeichnet.
Der Temp.-Wächter hat keinen Umschaltkontakt zur Tür.
Er schaltet nur die Heizung ab.
Das gleiche bei der 600 er Serie.
Bei der 500 er Serie, wie Jürgen schon erwähnt, gibt es den Wächter mit Umschaltkontakt.
röhre
BID = 78623
Cinki
Also hier mal der Schaltplan. Laut der Legende ist 1F1 der Temp. Wächter und dieser schaltet zur Tür.
Gruß Jörg
BID = 78637
röhre
Wenn Du alle Siebe, auch die zwei im Türrahmen unten gereinigt hast ist das gut.
Die Tür kann auch aufspringen, wenn große Teile, z. B. Betttücher im Trockner sind. Das kann ein Wärmestau hervorrufen.
Ist es nicht an dem, würde ich beide Temperaturfühler erneuern.
Mein Plan ist für die Baureihe T400,T600 Novotronic III
Midi, Basic, Plus und nicht mit Deinem Plan identisch.
röhre
BID = 78642
Jürgen288
Hallo Jörg,
Wenn der E-Plan mit Umschaltkontakt der Maschine beiliegt wird es so stimmen. Zur Kontrolle kannst Du es an den 3 Anschlußleitungen am Klixon erkennen.
Das ist der Punkt. Der Trommelantrieb treibt auch das Prozeßluft-Gebläse für die Luftumwälzung mit an. Dadurch fehlt die Luftzirkulation, die Heizungswärme wird nicht abgeführt, der Klixon schaltet und öffnet die Tür.
Warum bleibt die Trommel stehen:
Drehe mal von Hand die Trommel. Ist sie schwergängig?
Dadurch könnte der Motorschutz am Motor M5 abschalten.
Sonst an M5 ein Meßgerät schalten und die Spannung beobachten. Ist die 230V-Spannung vorhanden und der Motor bleibt stehen, würde ich den C5 austauschen.
Gruss Jürgen
BID = 78696
Cinki
Hallo, werde heute mal am Motor nachmessen. Wo ich finde ich eigentlich die Temperatursensoren und wie komm ich am besten an sie ran? Ich vermute sie hinten an der Trommel wo auch die Heizung ist.
Gruß Jörg
BID = 78739
Jürgen288
Bei der Heizung sitzen die beiden "Klixöne"
Den NTC findest Du vorne rechts am Prozeßluftgebläse.
Dein Fehler liegt aber am Stehenbleiben der Trommel.
Wie Du schon schreibst "am Motor nachmessen"
BID = 79046
Cinki
möchte euch mal auf dem Laufenden halten. Habe am Motor gemessen, wenn er stehen bleibt kommt auch keine Spannung mehr an. Also dürfte der Kondensator in ordnung sein. Ich vermute das es jetzt an der Steuerplatine liegt. Vieleicht hängt ab und an mal das Relais. Blöderweise lief sie eben durch und ich konnte es nicht nachschauen. Mal sehen wann der Fehler wieder passiert.
Gruß Jörg
BID = 79097
Jürgen288
Hallo Jörg,
Kondensator ist erst mal zurückgestellt.
Überprüfe zuerst die Motorleitungen von der Leistungselektronik, über den Kondensator bis zum Motor auf Unterbrechung.
Dabei den Kabelbaum auftrennen und die Motorleitungen einzeln prüfen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 79321
Cinki
Hallo Jürgen,
bin jetzt erst mal 3 Wochen im Urlaub .Also wunder dich nicht wenn du erst mal nichts von mir hörst. Werde aber auf jeden Fall bescheid geben wenn der Trockner wieder läuft.
Jörg
BID = 79356
Jürgen288
Hallo Jörg,
Bis in 3-4 Wochen. Danke für die Rückmeldung.
Und vor allem einen schönen Urlaub!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500215   Heute : 16782    Gestern : 16862    Online : 766        24.11.2026    19:20
