Miele WaMa W697
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W697 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele W697 Miele W697 Trommel dreht nicht
BID = 1106178
Mike_Vienna
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : W697
Liebes Forum,
Ich bitte um Ideen, Unterstützung!
Die Trommel meiner alten aber sonst sooo guten Miele dreht nicht mehr, wenn sie sollte, dh im normalen Programm oder beim Schleudern. Das Programm läuft ansonsten normal ab, die Trommel lässt sich per Hand normal und ohne Geräusch drehen, der Motor ist normal verbunden. Wasser einlaufen lassen und abpumpen funktioniert einwandfrei.
Ich habe dank eines früheren Tips aus dem Forum (danke!) den hinten gleich nach dem Kabel"Eingang" verbauten Kondensator mit einem gleichen, neuen getauscht, hat nichts gebracht.. danach sogar die Motorkohlen gecheckt, sind ca 9mm über der Halterung und sehen ok aus..
Die Tür lässt sich nicht normal öffnen, dh dass immer egal in welchem Zustand auch die "EIN" Taste mitgedrückt wird, die Tür lässt sich per Notentriegelung problemlos öffnen. Auch ein "beherztes Zuschlagen" der Tür hat nichts gebracht. Das mit der Tür ist früher gelegentlich aufgetreten. Auch brauchte die Maschine zuletzt immer wieder eine halbe Minuto oder so bis sie zu drehen begann..
Was könnte es noch sein....? Ich würde sie gern lieber reparieren (lassen) als tauschen! Über gute Vorschläge würde ich mich sehr freuen!
danke
Michael
BID = 1106180
Nein, es sind schon die Federn zu sehen, also neue rein.
BID = 1106205
driver_2
...und zusätzlich wenn die Tür nicht mehr öffnet, die Elektronik zu JH Schulte nach Geseke senden, da müssen dann auch noch ein paar Teile Altersbedingt ersetzt werden. Hängt u.A. auch mit dem nicht drehenden Motor zusammen, aber als erstes die Kohlen erneuern.
BID = 1106391
Mike_Vienna
Vielen Dank soweit!!!
Ich habe nun doch die Motorkohlen bestellt und denke, dass ich sie in ein paar Tagen wechseln kann.
Kann es sein, dass das Türschloss (dh dass die Maschine fälschlicherweise schließt, anstatt die Tür freizugeben), für den nicht drehenden Motor verantwortlich ist?
DANKE!
LG
BID = 1106488
Mike_Vienna
Habe die Motorkohlen auf neue gewechselt, leider hat sich gar nichts geändert ;-((
Der Motor startet nicht, läßt sich aber aber normal mit der Trommel drehen. Die Tür wird mit der Taste nicht freigegeben... Kann es sein, dass der Motor deswegen nicht läuft?
Könnte ich noch irgendetwas tun?
Vielen Dank und ein gutes Neues Jahr für alle!
M.
BID = 1106490
driver_2
Habe ich am 27/12/2022 um 16:16 geschrieben. Wurde das gemacht ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316035   Heute : 10816    Gestern : 12485    Online : 344        16.11.2026    19:45
