Höhere Stromaufnahme durch defektes Schaltnetzteil?
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromaufnahme (2651) schaltnetzteil (2956)
BID = 1106028
Eisbaer79
eine Frage an die Fachkundigen zum Thema Netzteil.
Zur Reparatur steht ein Gastro Kaffeevollautomat in meiner Werkstatt. Alle Fehler sind beseitigt, bis auf ein Problem. Der Motor der Brühgruppe hat eine zu hohe Stromaufnahme unter Last. Typisch für das Modell wären in der Spitze ca. 2 - 2,5 Ampere, bei der Maschine steigt der Strom jedoch bis auf 3,5 Ampere. Gemessen mit der Serviceroutine der Maschine. Dadurch kommt es, wenn auch selten, zu einer Fehlermeldung. Brüher wurde getauscht, ist als Fehler auszuschließen.
Ein Techniker des Herstellers sagt, dass das Netzteil defekt sein wird. Es handelt sich um ein Schaltnetzteil, alle Komponenten werden mit 24V= angesteuert.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Vermutung vom Techniker richtig ist, da unter Last die Spannung sinkt und dadurch die höhere Stromaufnahme gegeben ist?
Wäre das eventuell ein Fehler im Netzteil, der durch eine Elkokur zu beheben ist?
Auf den ersten Blick sind 6 Elkos in klassischer Bauform zu erkennen.
Mir ist bewusst, dass ihr keine Glaskugeln habt, es geht mir nur darum, ob meine "Theorie" mit dem Eibrechen der Spannung und der damit höheren Stromaufnahme schlüssig sein könnte.
Ein Tausch des Netzteils würde den Kunden nochmal über 400,- Euro mehr kosten und in die Maschine sind schon fast 1000,- Euro an Ersatzteilen geflossen.
Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße,
René
BID = 1106032
Bei 24V?
Welche Spannung hast du gemessen?
Das kann eigentlich nur passieren, wenn der Motor drehzahlstabilisiert ist.
Wahrscheinlicher ist es aber andersrum: Die Spannung sinkt, weil der Motor zu viel Strom zieht. Als Grund käme ein schwergängige Mechanik oder eine bereits geschädigte Motorwicklung in Frage.
Gewöhnlich sind Schaltnetzteile aber sehr hart, ändern die Ausgangsspannung unter allen Lastbedingungen nur um wenige Prozent.
Wenn man sie noch höher belastet, werden sie meist vom Überstromschutz der primären Schalttransistoren ganz abgeschaltet. Nach ein paar Sekunden Abkühlpause versuchen sie dann einen Neuanlauf.
Was immer das sein heissen soll.
Wenn das ein gewöhnlicher Kollektormotor ist, könntest du die Strom und Spannung ja mal mit einem Messgerät überprüfen, das den Namen auch verdient.
Schwieriger wird es bei einem BLDC-Motor, aber auch da wird es Messpunkte geben, an denen man Strom und Spannung der Gleichstromversorgung messen kann.
Evtl leistet auch ein Labornetzteil gute Dienste ...
BID = 1106036
Möglich ist ein Einbrechen der Spannung bei tauben Siebelkos. Aber da du mal wieder ein Geheimnis aus allen Infos machst, vermute ich daß das ganze mal wieder ohne Infos von dir im nichts endet...
BID = 1106042
Eisbaer79
Mr.Ed, hast du das als copy and paste? Klär mich mal bitte auf, wann ich in der Vergangenheit ein Geheimnis aus etwas gemacht habe und warum ich es jetzt mache?
Meine Frage war, ob das generell ein Anzeichen für ein defektes Schaltnetzteil sein kann. Wenn ich Hilfe bei der generellen Reparatur des Gerätes hätte haben wollen, hätte ich es mit den kompletten Daten im passenden Unterforum gepostet.
Es würde doch keinen Unterschied machen, wenn ich sage es handelt sich um eine WMF 5000S+ Maschine. Die Komponenten in der Maschine werden mit 24V= Spannung vom Netzteil angesteuert. Der Brühgruppenmotor hat in allen Vergleichsmaschinen eine Aufnahme von mindestens einem Ampere weniger, weshalb diese Maschine ab und zu einen Fehler meldet.
Die Messung macht die Maschine selbst, in einer Serviceroutine wo man die einzelnen Komponenten ansteuern und die Stromaufnahme ersehen kann.
BID = 1106050
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bei solchen teuren Maschinen ist normalerweise ein Service-/Wartungsvertrag mit dabei
BID = 1106053
BlackLight
Mal eine dumme Frage von mir als Laie:
Was hilft es denn für diesen Einzelfall die Information, dass zu 17%(*) der beschriebene Fehler auftritt, zu 77% die Last Schuld ist und der Rest sonstige Quellen sind?
Ist halt das blöde an Statistiken, die sagen über den Einzelfall praktisch nichts aus.
Ich hätte schon längst den Strom und Spannung des Motors gemessen, wie perl vorgeschlagen hat. Sollte doch in 15 min messbar sein. Evtl. gammelt ja der Shunt und Strommesschaltkreis ab...
Zu*: Natürlich sind die Werte nach Känguru-Manier frei Erfunden um der Antwort Legitimität zu verleihen.
Tja. (War das unnötig? Wahrscheinlich. Macht es mir Spaß? JA!)
BID = 1106069
Nein, ist selten nötig.
Siehst du hier irgendwelche Angaben zum Gerätetyp, Hersteller oder sonstwas? Nein!
Ich könnte auch fragen warum das nicht in die passende Rubrik gepostet wurde, wo du für fehlende Angaben zum Modell und Hersteller sofort angepflaumt wirst! Aber Angaben sind ja unwichtig, es könnte ja jemand mit Erfahrung helfen
Gab es irgendwelche Infos zum geheimen Geheimauto mit den Funkstörungen, oder warum hast du den Thread einfach brachliegen lassen, so wie die Frage nach dem einen Lautsprecher für die 2 geheimen Funkgeräte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334596   Heute : 4161    Gestern : 12669    Online : 1030        18.11.2026    8:05
