Siemens WaMa WM16W540/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Fehlercode
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM16W540/07 --- kein Fehlercode
Suche nach Siemens WM16W540 Siemens kein Fehlercode
BID = 1105802
max124
Defekt : kein Fehlercode
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM16W540/07
FD - Nummer : 9511
Typenschild Zeile 1 : Z Nummer: 200963
Typenschild Zeile 2 : Type WNM64
Moin zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit der Waschmaschine meiner Oma und bin auf der Suche nach einer Lösung immer wieder bei euch im Foum gelandet. Leider hat keiner der Threads so richtig gepasst, sodass ich mich jetzt mal angemeldet habe um mein Problem zu schildern.
Mitten im Waschvorgang hat die Maschine den Geist aufgegeben. Die Inverterplatine war defekt, ein Stromshunt vom Motortreiber und einige dünne Leiterbahnen (sieht aus wie "Sollbruchstellen") der Stromversorung waren durchgebrannt. Wir haben sie gegen eine neue gebrauchte (angeblich in Ordnung) ersetzt und leider immer noch Probleme, die ich jetzt überhaupt nicht mehr zuordnen kann.
Bei Programmstart läuft ein mal kurz Wasser ein (vielleicht 5 Sekunden), dann tut sich gar nichts mehr. Man hört nur regelmäßig ein Relais auf dem Leistungsmodul klicken, wofür das ist konnte ich leider nicht rausfinden. Abpumpen funktioniert, das Relais ist auch hier zu hören und das Programm läuft nicht bis zum Ende. Das entspricht auch exakt der Syptomatik vor dem Tausch des Invertermoduls. Nachdem ich die beiden Module aus ihren Halterungen in der Maschine genommen habe ist mir aufgefallen, dass das Relais auch klickt wenn die Maschine eingeschaltet ist und kein Programm läuft.
Was ich schon probiert habe:
- neues Invertermodul und Leistungsmodul optisch begutachtet -> scheint okay keine Verbrennungen, Caps sind okay, etc
- Widerstände über die Mosfets + Dioden im Motortreiber auf dem Invertermodul gemessen -> scheint unauffällig, Widerstand für alle Phasen gleich
- Motor gecheckt -> Widerstände sind in allen Wicklunen gleich (ca. 4 Ohm), Motor induziert durch drehen Spannung auf allen Wicklungen -> scheint Okay
Habt ihr noch Ideen, was das Problem sein könnte?
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Viele Grüße
max124
BID = 1105805
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche einen RESET.
Gerät ausschalten, Tür schließen, min. 4 Sekunden warten, Gerät einschalten (warten bis Displayanzeige erscheint), Programmwähler auf Pos. 8 (LED links unten) drehen, Temperaturtaste drücken und halten, Programmwähler auf Pos. 9 drehen, Taste loslassen.
VG
BID = 1105831
max124
Wenn ich nach deiner Anleitung vorgehe, komme ich in ein Menü, in dem ich mit dem Drehschalter von P:01 bis P:28 wählen kann. Ich habe P:07 gewählt und auf starten geklickt, was scheinbar das 7. Waschprogramm startet (Abpumpen). Die Maschine pumpt ab und zeigt dann im Wechsel "E57" und -00 im "Fertig in" Feld und piept. Di[/quote]e Tür bleibt verriegelt. Nach einem Neustart hat die Maschine nach wie vor den selben Fehler.
Wasser habe ich nicht angeschlossen aktuell, das dürfte ja aber eigentlich beim abpumpen kein Problem sein.
Gibt es für diese "Service Menüs" (Reset/Fehlerspeicher auslesen/etc) irgendwo eine Dokumentation? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
Viele Grüße
BID = 1105867
derhammer
Dann wird die neue gebrauchte Platine wohl defekt sein
BID = 1105868
derhammer
pRüfschritt Motor ist P03. P04 ist Ventile P05 Pumpe, P06 Heizung.
BID = 1105872
silencer300
E:57-00, Motormodul: Kommunikationsfehler.
Mögliche Ursachen: Motor- und/oder Leistungsmodul defekt; D-Bus Leitung unterbrochen, Wackelkontakt, Stecker lose; permanente Störung durch andere D-Bus Komponenten (Bedienmodul, Sensoren).
Evtl. ist auch der "neue" Inverter nicht kompatibel, das passende Teil hat die Material-Nr. 11032419 (steht NICHT auf der Platine).
Ist Dir die komplette E-Nummer des Spendergerätes bekannt?
Ruckelt die Trommel nach dem Einschalten/Programmstart etwas?
Falls nicht, siehe oben.
Das gestartete Programm P:07 prüft und kalibriert den Drucksensor.
Motor und Steuerung wird mit P:03 geprüft.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Dez 2022 22:04 ]
BID = 1105878
max124
Vielen Dank für eure Antworten!
P03 habe ich auch noch mal laufen gelassen, das Ergebnis ist das selbe: E57
Die Trommel bewegt sich kein Stück.
Ich habe die D-Bus Verbindung gecheckt, das Kabel scheint okay zu sein.
Der neue Inverter stammt aus einer Bosch WAW28500/01. Für diese Maschine ist online die selbe Material-Nummer als Ersatzteil angegeben. Scheint also die richtige zu sein.
Gibt es denn jetzt noch andere Ideen als einen neuen Inverter zu besorgen? Gibt es bekannte Schwachstellen auf der Plantine die man mal testen kann und ggf. nur ein Bauteil austauschen muss? Dass der Motor einen Knacks hat ist bei dieser Fehlermeldung ausgeschlossen?
Mit einem neuem Inverter wäre die Reperatur zumindest ökonomisch nicht mehr Sinnvoll. Wenn das Problem jetzt eindeutig darauf zurückzuführen ist, würde ich trotzdem mal drüber nachdenken. Falls der neue Inverter dann aber auch nichts bringt wäre das echt ärgerlich.
BID = 1105882
silencer300
Der BLAC-Motor wäre einfach zu messen (1-2, 2-3, 1-3) hat lediglich 3 identische Wicklungen.
Bisher habe ich an den Motoren noch keinen einzigen Defekt erlebt.
Es waren fast ausschießlich die FU-Steuerungen betroffen, Leistungsmodul selten, Bedienmodul sehr selten.
Reparaturen an den Modulen auf Bauteilebene sind vom Hersteller aus Sicherheits- und Zeitgründen nicht vorgesehen.
Ehrlich gesagt hätte ich keinen Bock darauf, die "Nadel im Heuhaufen" zu suchen.
Das Original für die Spendermaschine wäre 11006054 (wird nicht mehr gefertigt), der Ersatzartikel ist die 11032419, sollte also passen.
Schwachstellen auf den Platinen sind die Schaltnetzteile und die Leistungstransistoren (IGBT).
VG
BID = 1105883
max124
Okay vielen Dank für die Hilfe, ich schließe den Thread dann jetzt und überlege mir, ob ich noch mal in ein neues Invertermodul investiere.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333859   Heute : 3421    Gestern : 12669    Online : 541        18.11.2026    6:54
