Fronius 9 / Go-e Wattpilot / Wallbox
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung Varistor defekt
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Fronius / Go-e Wattpilot / Wallbox --- Überspannung Varistor defekt
Suche nach Fronius Wallbox Überspannung Varistor defekt
BID = 1105758
happyphil
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Überspannung Varistor defekt
Hersteller : Fronius / Go-e
Gerätetyp : Wattpilot / Wallbox
Hallo, aufgrund von Blödheit hat meine Wallbox eine Überspannung abbekommen (3 Phasen bei fehlendem Nullleiter).
Vorgeschaltet im Gerät ist eine flinke Feinsicherung 2A, die ist kaputt gegangen und auf der Platine selbst sehe ich einen abgerauchten Varistor.
Die Bezeichnung, die ich erkennen kann, lautet STE-14D431K. Meint ihr es macht Sinn den Varistor auszutauschen oder ist höchtwahrscheinlich dahinter auch noch etwas defekt? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Der Verfügbarkeit wegen kommt dieser Artikel in Betracht:
https://de.rs-online.com/web/p/varistoren/8518322
Die Spezifikationen laut Datenblatt decken sich. Ich habe noch ein paar Fotos der Platine und Bauteile beigefügt. Die Rückseite sieht einwandfrei aus und auch sonst kann ich bei der groben Sichtprüfung nichts weiter entdecken.
Vielen Dank
BID = 1105784
happyphil
Nachtrag: Hab den Varistor ausgelötet und Spannung angelegt. Die neue Feinsicherung bleibt heile, die Box fährt hoch und Zugriff über die Weboberfläche ist möglich.
Also neuen Varistor rein und dann läuft die Kiste wieder.
BID = 1105797
Glück gehabt! Der Varistor hat seine Aufgabe zufriedenstellend erledigt. Das Gerät läuft im Prinzip auch ohne, nur jede kurze Überspannung kann dann natürlich das aus bedeuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458566   Heute : 13937    Gestern : 20435    Online : 722        22.11.2026    17:29
