Siemens Backen HS636GDS1/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampfgarer fehlerhaft Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HS636GDS1/05 --- Dampfgarer fehlerhaft Suche nach Backen Siemens |
BID = 1105648
Notwista Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Dampfgarer fehlerhaft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HS636GDS1/05
wir haben einen Backofen mit Dampffunktion von Siemens (HS636GDS1/05). Leider hatten und haben wir Probleme mit der Dampffunktion. Zunächst habe ich die Pumpe ausgetauscht, da wir immer einen Pumpenfehler hatten. Danach lief es erst einmal wieder. Jetzt scheint sich aber zuviel Wasser im Garraum zu sammeln. Dampfen tut er zwar noch, aber anscheinend nicht heiß genug. An der Rückwand unten rechts läuft das Wasser direkt raus und auch der Wassertank ist dadurch schnell leer. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter.
Kann es am Verdampfer liegen (https://www.ersatzteilshop.de/verdampfer-12016506-279113.html)?. Bei Umbau der Pumpe habe ich leider eine Rastnase vom Verdampfer abgebrochen, aber ich gehe nicht davon aus, dass dadurch die komplette Funktion beeinträchtigt ist, zumal er immer noch bombenfest wirkte. Ich werde den Ofen noch einmal ausbauen und schauen, ob da was entweicht oder undicht ist, aber ich wollte schon einmal anfragen, ob jemand eine Idee hat, was ich checken kann und wie?
Gruß.
BID = 1105656
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Du hättest besser den Verdampfer erneuert, die Pumpe hat mit schlechter Dampffunktion nichts zu tun.
BID = 1105667
driver_2 hat am 15 Dez 2022 15:43 geschrieben :
Nein, die Pumpe habe ich wegen eines anderen Fehlers ausgetauscht. Der Entkalkungsvorgang brach immer ab. Danach ging es ja erstmal wieder. Deswegen denke ich auch nicht, dass es das Magnetventil ist, weil es meines Erachtens bei der Pumpe neu dabei war.
Das hatte also damit nichts zu tun.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609585 Heute : 7096 Gestern : 16750 Online : 160 29.11.2026 9:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,93888998032
