LG WaTro Asien F1496 AD3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: direkt drive Motor ruckt nur
Serverzeit: 25 11 2026  01:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro LG Asien LG F1496 AD3 --- direkt drive Motor ruckt nur
Suche nach Asien
BID = 1105247
Schirmer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : direkt drive Motor ruckt nur
Hersteller : LG Asien
Gerätetyp : LG F1496 AD3
S - Nummer : F1496ADP§ ABWE-DG
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50 Hz
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
bei der Machine mit direct drive Motor 7 Jahre alt ruckt der Motor nur kurz an und dreht nicht.
Leider ist die Motorsteuerungsplatine mit Silikon vergossen.
Um nicht alles silikon zu entfernen, die Frage:
welches Bauteil sollt man zuerst freilegen und prüfen?
Es sind 2 Triacs mit Kühlkörper verbaut und der Gleichrichter (?) mit dem großen Kühlkörper. (Foto)
Hoffe auf Hinweise....
BID = 1105304
driver_2
Das mit den IGBT der Motorleistungssteuerung.
Das Bild ist unscharf und massiv einseitig beleuchtet, also für nen Kinofilm taugst Du als Kameramann und Beleuchter nicht.
BID = 1105306
prinz.
Die Platine kostet neu nen 100derter sicher das Du da so lange suchen willst bist die Frau Amok läuft?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1105307
driver_2
prinz. hat am  7 Dez 2022 18:30 geschrieben :
Spätestens wenn er seine braunes in den U-Hosen nach vorne und das gelbe nach hinten drehen muß, kauft er ne neue
BID = 1105316
Schirmer
die guten Ratschläge mit Neukauf helfen bei dem Problem nicht.
Will eigentlich wissen, ob die Platine einen typischen Kandidaten für den Ausfall hat, wie zum Beispiel den LNK304, der hier aber nicht vorkommt-
Frage: hat den direkt drive Motor einen Hallsensor zur Drehzahlmessung?
vom Stator kommen nur 4 dicken Adern, 3x Phase vermute ich. das vierte ist mir unklar.
Der Hallsensor soll nach anderen LG Waschmaschinen 4 dünne Adern haben-
Habe aber ausser den 4 Adern keine weiteren gefunden.......
BID = 1105319
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kenne mich bei den LG Elektroniken nicht so aus, es sind aber vermutlich (wie auch bei SAMSUNG) meist die IGBT (unter dem Kühlkörper) betroffen.
Bei 4 dickeren Adern rechne ich nicht mit einem HALL-Sensor, die 4. Ader wird ein Schutzleiter (PE) sein.
Edit:
Stell mal die Ident-Nr. richtig F1496ADP§ ABWE-DG (die gibt es nicht).
Gefunden habe ich den Stator in 2 Ausführungen. Einmal mit Sensor (LG 4417EA1002W), einmal ohne (LG AJB73816001)
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Dez 2022 21:38 ]
BID = 1105321
driver_2
Schirmer hat am  7 Dez 2022 20:21 geschrieben :
Was sollen wir dir anderes empfehlen? Es wird hier ja schon seit 15 Jahren mindestens im Forum mehrfach erwähnt dass die Hersteller keine leiterplattenreparatur vorsehen und diese komplett auszutauschen sind. Wenn du wissen willst wie eine fu-steuerung funktioniert warum googelst du dich dann nicht mal durch oder belegst einen elektronikkurs wenn du schon so scharf drauf bist tief in die Materie zu gehen? Und wenn du die Suche des Forum nutzt wirst du feststellen dass diese fu- Steuerungen IGBT Transistoren haben die kaputt gehen alles hier im Forum über die Suche zu ermitteln
BID = 1105322
driver_2
Wir werden hier sicherlich nicht deine Hausaufgaben machen nur damit du irgendeinen aller billigsten Asien Schrott zum Nulltarif reparieren kannst und teuer verkaufen
BID = 1105326
@Driver_2
BID = 1105333
driver_2
Schon vor 50 Jahren prangte an Landwirtschaftlichen Maschinen nicht umsonst ein Aufkleber:
BID = 1105347
IceWeasel
Ich hoffe, Repaircafes sehen das nicht genauso
BID = 1105348
driver_2
IceWeasel hat am  8 Dez 2022 15:17 geschrieben :
Der User Schirmer ist unseres Erachtens sicher kein "Repaircafe" Nutzer, der mal gelegentlich Hilfe braucht.
Er grabbelt irgendwo billigste qualitativ schlechte Geräte ab, die er dann "aufpäppelt" und weiter an den Mann oder die Frau bringt.
Dafür sehe ich unser Forum nicht.
Sollte jemand anderer Meinung sein, hier bitte heraus damit, gerne.
Ich sehe eine Reparatur als Herausforderung an, bemühe mich aber auch, das Internet zu forsten und zu den technischen Dingen das "how to" zu ergründen, also müsste er mal wissen, warum man für einen FU Antrieb 6 IGBT braucht, statt nur 3, oder wie die Drehzahlmessung erfolgt usw.
Man kann alles lernen, wenn man will, oder man läßt es sich vorkauen.
BID = 1105363
silencer300
Ich persönlich habe hier im Forum von Mai 2005 bis Januar 2016 in verschiedenen Unterforen nur mitgelesen, ohne angemeldet gewesen zu sein.
Dadurch konnte ich mir mehr Wissen aneignen, als in den auf Marketing getrimmten Schulungen vermittelt werden konnte.
Mich interessiert in den Beiträgen nur der technische Aspekt.
Die Hinter- und Beweggründe, warum, weshalb, weswegen und irgendwelche wirtschaftliche, finanzielle, oder persönliche Situationen der TE interessieren mich dabei nicht.
Auch maße ich mir nicht an, den Oberlehrer, oder den Polizisten zu spielen, dazu habe ich kein Recht.
Es dürfte auch klar sein, dass die meisten Anfragen nicht von geschultem, oder Fachpersonal gestellt werden, das sollte bei der Moderation der Beiträge im Auge behalten werden.
VG
BID = 1105367
IceWeasel
@silencer300
Man hält es eben wie ein Repaircafe in Textform - oder nicht, dann sollte man den Sinn des Forums infrage stellen.
BID = 1105374
Bis heute hat der Schirmer sich nicht ein mal für Hilfe bedankt. Nur Wissen abgreifen ist auch nicht Sinn des Forums. Im Repaircafe bekommst du auch nicht alles bis in aller kleinigkeit erklärt. Die sind auch froh wenn die Arbeit erledigt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508793   Heute : 2730    Gestern : 22653    Online : 639        25.11.2026    1:46
