Miele 9 S8340 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel wird "selbst eingezogen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele S8340 --- Kabel wird "selbst eingezogen Suche nach Miele S8340 |
BID = 1105131
adrian09 Neu hier
 Beiträge: 29 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel wird "selbst eingezogen
Gerätetyp : S8340
S - Nummer : NO.: 00/131063265
Typenschild Zeile 1 : Type : HS15
Typenschild Zeile 2 : MAT: 09448120
mein Miele-Staubsauger macht folgendes Problem : wenn der Stecker mit dem aufgerollten Kabel aus dem Gehäuse des Staubsaugers ausgezogen wird, funktioniert dies sehr gut. Wenn aber das Kabel "freigelassen" wird, und mit der Hand nicht gehalten wird, wird das Kabel in dem Staubsauger wieder "automatisch" eingezogen, bis das Kabel unter mechanische Spannung gedehnt bleibt.....
Habe den Staubsauger auseinandergenommen, und bin der Meinung dass "etwas" ( eine Art automatische "Bremse" ) dadrin gebrochen ist, genauer konnte ich weder herausfinden, was gebrochen ist, noch was müsste ersetzt werden.
Wie könnte man an einer explosions-Zeichnung des Aufwicklers ( des Miele -Staubsaugers) heran kommen ? Dann wüsste man zuerst, was ausgetauscht werden muss...
Danke für Eure Hinweise,
Adrian09
Adrian
BID = 1105188
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Explos gibt es bei Miele auf der HP.
Die Wickler gibt es nur komplett.
Wir haben auch so einen Sauger von SEBO der nicht mehr hält, da nehmen wir eine Wäscheklammer zum arretieren.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458782 Heute : 14153 Gestern : 20435 Online : 760 22.11.2026 17:44 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,575798988342
