AEG WaMa Öko Lavamat Diamant SL Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht Fehler C09
Serverzeit: 24 11 2026  18:47:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Diamant SL Update --- Motor dreht nicht Fehler C09
BID = 1104954
Rai
Defekt : Motor dreht nicht Fehler C09
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Diamant SL Update
S - Nummer : 849/18746
Typenschild Zeile 1 : A46A DD4C 10 A
Typenschild Zeile 2 : 110, 511 400, LP
Typenschild Zeile 3 : PCN 914 001 404 00
Hallo, nach einem unwuchtigen Schleudergang erscheint Fehlermeldung C09. Motor überprüft, Kohlen haben noch ca 3 cm Reserve, Kollektor sieht sauber aus, Tachogenerator scheint ok, ca. 220 Ohm.
Fehler gelöscht laut Anleitung hier im Forum (die zwei obereb Tasten Einweichen und Vorwäsche gedrückt gehalten, Drehschalter nach links auf Schonschleudern, alle LED an, weiter gegen Uhrzeiger drehen bis wieder auf "aus" angekommen.) Der Fehlercode wird nicht mehr angezeigt, aber der Motor dreht trotzdem nicht, so als hätte sich die Elektronik noch gemerkt, dass es eine Unwucht gab.
Gibt es für die Öko Lavamat Diamant SL vielleicht einen anderen Reset-Kniff?
Danke für einen Hinweis, Rai.
BID = 1105166
Rai
gelöst!
Der Fehler C09 deutet auf einen Motorfhler hin. Der Motor war aber in Ordnung, Kohlen und Kollektor ok. Versuchsweise Ständer und Rotor in Reihe geschaltet an 12V, Motor läuft ganz ruhig im Leerlauf (Treibriemen abgenommen).
Fehler lag auf der Motorsteuerplatine: Ein Relais, RT424012, war defekt, ein Arbeitskontakt hatte Dauerverbindung (klebt).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499715   Heute : 16281    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    18:47
