Bosch WaMa ECO logixx 8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet plötzlich aus
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch ECO logixx 8 --- Schaltet plötzlich aus
Suche nach Bosch
BID = 1104400
erkunder
Defekt : Schaltet plötzlich aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : ECO logixx 8
S - Nummer : beliebig
FD - Nummer : 9109
Typenschild Zeile 1 : WAS32843
Hallo Leute,
es geht hier um die Bosch ECO logixx 8. Die Waschmaschine schaltet plötzlich bei 95° komplett aus. Display ist aus und kann auch nicht geregelt werden. Habe den Netzstecker gezogen und einen Moment gewartet. Stecker wieder rein und da ging sie wieder an und hat das Programm beendet. Also keine Fehler mehr. Ich dachte erst, dass sich die Maschine nur aufgehängt hat und das mit dem Steckerziehen erledigt hat. 40° lief ohne Probleme durch. Gestern wieder 95° und das gleiche Spiel. Also muss da wohl doch einen Fehler vorliegen, fragt sich nur wo fange ich zu suchen. Vielleicht das Netzteil???? Überhitzungs????
Sicherlich habt ihr vielleicht eine Lösung
Danke
BID = 1104407
Könnte das Schaltregler IC sein.
Warum hält man die Pflichtfelder eigentlich für den richtigen Ort um Müll oder unvollständige Daten reinzuschreiben?
BID = 1104411
erkunder
wo finde ich den Schalter? Sicherlich auf eine Platine die ausgetauscht werden muss oder?
Habe ich da in der Box was falsches eingetragen?
BID = 1104419
Kein Schalter sondern ein Schaltregler IC auf der Steuerung. Wurde hier wohl 1000mal besprochen, einfach auch mal die Suche benutzen, das dürfte der häufigste Fehler bei Haushaltsgeräten sein.
Da kann man für viel Geld die Platine tauschen oder für wenig Geld ein neues IC einlöten.
Ja, klar, da stimmt fast nichts!
Der Typ ist nicht "ECO logixx 8" sondern "WAS32843/04". Die vordere Hälfte hast du zumindestens weiter unten eingetragen. Logixx 8 ist eine ganze Serie die bis heute weitergeführt wird. Und "beliebig" ist davon nichts.
Nur die FD Nummer stimmt, die Maschine ist jetzt 11 Jahre alt.
BID = 1104457
erkunder
wo kann ich die Platine bestellen? Was kostet diese?
Da die Maschine ja noch funktioniert (bis auf 95°), wäre ist mir eine sehr große Hilfe, dass Bauteil genau zu benennen (sofern es möglich ist)
Danke
BID = 1104464
driver_2
Beim Hersteller kannman die beziehen, die haben eine Seite wo man die ET aich anzeigen lassen kann und bestellen.
Leistungsmodul wird sein, welches die Kleinspannung für das Bedienmodul bereitstellt.
BID = 1104477
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder Leistungsmodul (00707546, bei BSH momentan nicht lieferbar) für knapp 140 Euro erneuern, oder für weniger als 5 Euro selber reparieren.
Bei Austausch muss das Modul ggf. wieder neu codiert werden (Anleitung liegt bei).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Nov 2022 18:15 ]
BID = 1104487
erkunder
Das Modul sitzt oben hinter der Blende richtig?
Und es wird welcher IC benötigt. Habe zwar im Netz was gefunden, bin mir aber nicht sicher.
Danke und versuchen es selbst zu machen😉
BID = 1104490
erkunder hat am 17 Nov 2022 19:39 geschrieben :
Natürlich wieder so einer wie drin ist...
Gibt auch Rep.Sätze dafür,da ist alles dabei.
Aber gescheit löten solltest schon können,und auch das passende Werkzeug dafür haben.
BID = 1104492
silencer300
Genau die Plastikschachtel hinter dem Bedienmodul...
Das betroffene Bauteil, ein 7-beiniger Schaltkreis, könnte die Aufschrift TNYxxx, oder LNKxxx tragen.
Falls nicht, Foto von der Bestückungsseite der Platine hochladen.
VG
BID = 1108730
erkunder
Sorry wenn ich jetzt mich wieder damit melde, aber jetzt habe ich Zeit und das mit der WaMa muss jetzt repariert werden.
Ich habe jetzt die Front mit Display ausgebaut, bin mir aber nicht sicher ob ich das richtige Modul habe (siehe Bild)
Könnt ihr da nochmal helfen?
Danke
BID = 1108732
silencer300
Das ist das Bedien-/Anzeigemodul, das Leistungsmodul mit dem Schaltnetzteil sitzt dahinter.
VG
BID = 1108735
erkunder
OK, dass hatte ich mir schon gedacht. Nun habe ich das Modul und auch die Nr. TNY267GN. Obwohl der ganz gut aussieht, werde ich jetzt so einen Kaufen und einlöten.
Alles andere sieht mal sauber aus. Auch der Wiederstand hat 39 Ohm. Werde ich wohl am besten bei Ebay kaufen oder jemand hat noch einen Link für mich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 18 Feb 2023 12:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 18 Feb 2023 12:59 ]
BID = 1109049
erkunder
Hallo Leute,
ich habe nun den TNY267GN getauscht und es scheint wieder zu laufen. Gestern hatten wir eine 90° Wäsche gewaschen und die Maschine ist diesmal durchgelaufen.
Ich beobachte dies jetzt, aber ich gehe davon aus, dass das Thema hiermit erledigt ist.
Vielen Dank an alle für die Hilfe
VG
Marlow
BID = 1109050
Bis auf den Fakt das der ein Brandloch hatte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407238   Heute : 12032    Gestern : 49706    Online : 753        20.11.2026    9:23
