Amica SpüMa GSP14743 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  03:15:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Amica Amica GSP14743 W --- Zieht kein Wasser
Suche nach Amica Amica
BID = 1104351
Bubulino
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Amica
Gerätetyp : Amica GSP14743 W
S - Nummer : 11003560177107
der Amica Geschirrspüler zieht kein Wasser und die ECO Taste blinkt schnell.
Das war vor 10 Tagen und ich habe den Zulaufschlauch gegen einen mit Aquastop getauscht. Hatte ich sowieso vor. Dann läuft der Geschirrspüler 10 Tage und der gleiche Fehler kommt gestern wieder.
Anruf bei Amica geht Richtung Schwimmer aus Styropor? Am Boden soll ein Schwimmer sein der durch Wasser angehoben sein könnte und somit den Zulauf abgeschaltet hat.
Im Foto sieht man die Seite des Spülers aber wo soll die Wanne sein hinter dem Wasserbehälter??
Danke
BID = 1104353
Einen Aquastop kannst du nicht mal eben durch das wechseln eines Schlauchs nachrüsten. Der ist dann fest am Gerät dran und dazu gehört einiges mehr, u.a. der erwähnte Schwimmer und ein Dauerlauf der Pumpe wenn der ausgelöst hat. Der doppelwandige Schlauch hat dann ein eingebautes Magnetventil das die Wasserzufhr stoppt.
Was hast du da nachgerüstet? Maximal kann das ein Schlauch mit Platzsicherung gewesen sein.
Da Wasser bekanntlich nach unten läuft, ist der Schwimmer logischerweise unter dem Wasserbehälter in der Bodenwanne.
Das ist das Schwarze Teil unten am Boden. Ob da Wasser drinsteht ist auf dem Foto nicht erkennbar, dafür ist der Blickwinkel denkbar schlecht und das Licht zu dunkel.
BID = 1104363
prinz.
Er meint diese tollen sicherheitsschläuche das Gerät hat nur Ventil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446557   Heute : 1912    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    3:15
