BID = 1104097
Sinus360 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Riemen gerissen
Gerätetyp : TDD230WP
S - Nummer : 10/140156166
Typenschild Zeile 1 : HT28
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
ich hatte bei meinem Trockner den Riemen erneuern müssen.
Allerdings ist er nach kurzer Zeit wieder gerissen.
Also wieder neuen Riemen bestellt, Lager gefettet und mit Silikonöl die Gleitlager geschmiert. Mehr pro forma den die Trommel dreht normal leicht. Neuen Riemen montiert und zuversichtlich zusammengebaut.
Jetzt ist der zweite nach kurzer Zeit erneut gerissen und ich kann mir keinen Reim daraus machen.
Die Riemen waren beide Original Miele und an der Art der Beladung hat sich auch nichts geändert.
Vielleicht habt ihr eine Idee für mich was ich eventuell nicht beachtet hab.
Viele Grüße
Christian
BID = 1104100
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Welche Beladung ?
Schuhe ? Gummimatten aus dem Bad ? Teppiche ?
Durch die neuartige Innenformung der Tür, sind die Trockner AUSSCHLIEßLICH für Haushaltswäsche geeignet.
So wie früher mal Schuhe und anderen Plunder drin Trocknen ist nicht mehr.
Zeige mal Bilder der zerstörten Riemen an der Rißstelle.
BID = 1104103
Hi driver_2,
"Schuhe ? Gummimatten aus dem Bad ? Teppiche ?"
Weder noch, nur normale Wäsche wie die Jahre zuvor.
BID = 1104104
driver_2 Moderator
Das ist eine harte Trommelblockade gewesen, der Riemen lief korrekt auf der Rille.
ggf steckt irgendwo ein Rest eines Reißverschlußzipper im Trommelrand.
Kopf ins Gerät mit Taschenlampe und suchen. Nach vorne zur Tür hin.
BID = 1104105
driver_2 Moderator
Schlechte billige Kleidung ist heutzutage ein "anderes neues Übel" im Hausgerätebereich Waschen.
BID = 1104106
@driver_2
Erstmal Danke für den Tip.
Beim Trommelausbau konnte ich nichts feststellen was die
Trommel blockiert haben könnte.
Was könnte dann noch die Ursache für eine Blockade sein?
BID = 1104119
driver_2 Moderator
Die von mir oben angegeben Dinge.
BID = 1104120
silencer300 Moderator
Gleiter, Umlenk-/Stützrollen, Lager, Abtaster...
So WIE es den Riemen zerlegt hat, muss es eine Blockade gewesen sein.
Das härteste erlebte Szenario war ein Riss im Trommelhals, der beim Reversieren an einer Stützrolle hängen blieb.
VG
BID = 1104122
driver_2 Moderator
Es gab ein Softwareupdate um Trommelblockade zu erkennen, durch blockierende Wäschestücke.
Rufe Miele an und frage ob die Seriennummer deines zu Geräten MIT oder OHNE die Erkennung gehört, ggf Updater aufspielen lassen.
BID = 1104151
Ich danke euch für die hilfreichen Antworten.
Dann konzentriere ich mich auf die Trommelblockade und suche nach der Ursache.
Ich werde berichten...
Liste 1 MIELE |
