Wechsel alter Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen |
BID = 1104055
Perhaps Gerade angekommen
Hallo zusammen, vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke, ich bin nicht vom Fach.
Ich wohne in einem alten Haus mit einer älteren Elektroverteilung. Der Haushaltsstrom ist mit 3x Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen auf Hutschiene als Vorsicherungen vor dem Verteiler versehen.
Einmal würde ich gerne die Schraubkappen der Sicherungen erneuern, da sie schon sehr alt sind. Gibt es bei den Schraubkappen Unterschiede, die man beachten muß, sind Schraubkappen für aktuelle 400V Sicherungen kompatibel?
Dann habe ich festgestellt, daß es keine Ersatzsicherungen gibt. Kann man die alten 380V Sicherungen mit 400V ersetzen oder müssten dazu neue Sockel auf die Schiene gesetzt werden? Die verbauten Sicherungen haben ein glattes Gehäuse, während aktuelle 400V Sicherungen wohl einen Wulst haben.
Keine Sorge, mehr als Sicherungen wechseln werde ich selbst nicht machen. Ich möchte nur herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, um entsprechend zu reagieren.
Im voraus vielen Dank für Antworten und allen einen schönen Tag.
BID = 1104060
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
bist du sicher das es Neozed sind, wenn die schon so alt sind können es auch Diazed sein
Neozed gibt es mit E14 und E18 Gewinde und
Diazed mit E27 und E33
BID = 1104061
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Moin,
solange keine Sicherung durchgebrannt oder eine Schraubkappe zerplatzt ist, musst du da nichts ersetzen. Für mich klingt es auch mehr nach Diazed als Neozed.
Ein Foto der Anlage könnte Aufschluss geben.
Micha
BID = 1104064
Danke für die Antworten, Es sind Neozed, die Aufschriften sind noch deutlich lesbar. Für die Sicherungen möchte ich nur passende Reserven besorgen, nicht unbedingt wechseln, darauf bezog sich die Frage nach den 400V. Die Schraubkappen sollten auf jeden Fall gewechselt werden, das Schraubgewinde ist nicht mehr fest im Kopf verankert und locker.
Hauptfragen sind: kann man 380V durch 400V ersetzen ohne Umbau (nur wegen des Kaufs einer passenden Reserve, weil die aktuellen 400V einfacher zu finden sind).
Die Schraubkappen sollten erneuert werden, gibt es da Unterschiede bei neueren 63A Ausführungen für Neozed?
BID = 1104068
Ich verstehe dein Problem nicht so ganz. Sowohl Diazed als auch Neozed Einsätze, Paßschrauben und Kappen sind handelsüblich und in jedem Baumarkt zu bekommen. Diazed Halter gibt es auch noch. Allerdings gehen die sehr selten einfach so kaputt, erst recht nicht durch das Alter.
Der Aufdruck hat sich vor ca. 30 Jahren mal geändert, seitdem steht halt 400V drauf statt 380V. Damals hat sich die Netzspannung geändert. Das Innenleben und die Abmessungen sind gleich geblieben, 63A sind halt 63A.
Das Baujahr spielt dabei keine Rolle. Eine 2022er Diazedkappe passt in einen Halter von 1906 und sieht kaum anders aus als vor über 100 Jahren.
Es war damals eine der ersten Sicherungen mit codierten Einsätzen. Im anderen Regionen gibt es bis heute Sicherungsdraht im Supermarkt. Nur hindert einen halt da nichts daran, den 30A Draht einzusetzen, wenn der 5A gerade alle ist.
Dafür kostet der fast nichts.
BID = 1104072
Mr.Ed hat am 7 Nov 2022 12:53 geschrieben :
Bis auf den Unterschied das die früher aus Keramik waren und heute aus Kunststoff
BID = 1104074
Mittlerweile sind die längst wieder aus Porzellan.
Die Bakelitdinger werden wohl seit vielen Jahren nicht mehr produziert.
BID = 1104076
Also die letzten die ich gesehen hatte waren recht neu und mit dem Sockel verschmort, gingen nicht mehr vor und zurück, mussten dann mit samt dem Sockel erneuert werden
BID = 1104174
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Perhaps hat am 7 Nov 2022 10:15 geschrieben :
Das liest sich für mich als ob das schon immer falsch war. Da müsste bei Selektivität die Vorsicherungen 100 A sein.
Lutz
BID = 1104176
prinz. Moderator
| | Da müsste bei Selektivität die Vorsicherungen 100 A sein. |
Was möchtest du denn da ran hängen?
Selbst in einem 8 Parteienhaus sind es gerade mal 80A im HA
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104178
Murray Inventar
elo22 hat am 9 Nov 2022 17:14 geschrieben :
Lutz
Das war bei uns genau so mit 35A im HAK und dann nochmal 35A nach dem Zähler.
Denke mal das ist weil es kein Hauptschalter gibt.
Hab dann irgendwann 20 oder 25A rein gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 9 Nov 2022 19:10 ]
BID = 1104243
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Allemiteinander
Ende der 70 Jahre, hatte ich den alten (2 fach) Zählerkasten erneuert.
Die EVO, verlangten Sicherungslasttrennschalter vor jedem Zähler.
Das ist praktisch, bei kleinen Eingriffen.
Bei RWE war diese Ausführung nicht notwendig.
Da mir die verschiedenen Ausführungen mir bekannt waren,
(RWE/EVO) hatte ich mich speziell vorher erkundigt.
Bei der EVO waren sogar Musterprojekte zu besichtigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1104275
Murray hat am 9 Nov 2022 19:10 geschrieben :
Kabelquerschnitt, Kabellänge, Verlegeart, ..... von HAK bis Zähler
BID = 1104280
Murray Inventar
Primus von Quack hat am 12 Nov 2022 17:15 geschrieben :
Was hat das damit zu tun?
BID = 1104287
