Samsung LED-FS UE55MU8009T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler (H/V) Linien
Serverzeit: 16 11 2026  21:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE55MU8009T --- Bildfehler (H/V) Linien
Suche nach Samsung
BID = 1104011
vsx916
Geräteart : LED TV
Defekt : Bildfehler (H/V) Linien
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55MU8009T
ich habe einen 5 Jahre alten Samsung LED (UHD) TV günstig ergattert welcher einen Fehler hat. Um es vorweg zu nehmen habe ich bereits in einem Nachbarforum gepostet. Leider sind wir nicht viel weiter gekommen, da leider keine Schaltungsunterlagen vorliegen um den Fehler weiter einzugrenzen.
Deshalb versuche ich es hier, in der Hoffnung das einer der versierten Elektroniker weiterhelfen kann. Den TV zu entsorgen wäre echt schade.
Folgender Fehler: Nach dem Einschalten (der TV war für mehrere Stunden stromlos / vom Netz getrennt) zeigt er ein Bild mit horizontalen Linien. Nach kurzer Zeit friert das Bild immer wieder ein und der Bildschirm bekommt immer mehr horizontale Linien bis letztlich kein Bild mehr vorhanden ist.
Mainboard und Netzteil wurden von einem baugleichen Gerät bereits transplantiert bei welchem das Panel einen Schaden hatte. Somit gehe ich davon aus, das diese Teil soweit ok sind, schließe aber einen Fehler auf dem Mainboard nicht ganz aus.
Nachdem ich alle Spannungen soweit kontrolliert habe (12,8V, 3,3V, 85V Backlight sowie 11V/8,5V am Panel) und diese auch vorhanden waren, habe ich einen thermischen Fehler vermutet und mit Kältespray einen MOSFET und dessen nähere Umgebung lokalisiert.
Wenn ich dort mit Kältespray agiere kommt das Bild astrein zurück, ohne irgendwelche Linien/Streifen oder ähnliche Fehler. Kurioserweise wird der MOSFET nicht im geringsten warm oder heiss.
Ein weitere Anhaltspunkt ist ein zweiter MOSFET an dem ca. 140V geschalten werden. Der MOSFET selbst ist aber nur bis 100V spezifiziert.
Mit dem Ersatzmainboard lässt sich das gleiche Verhalten nachvollziehen: Kältespray an dieses Bauteil (und dessen unmittelbare Umgebung) und ich habe ein perfektes Bild!
Habe dann im Umfeld alle C's gemessen und ebenfalls nichts feststellen können.
Leider hat der TV kein separates TCON und ich habe nur eine vage Serviceanleitung für ein ähnliches Modell von Samsung.
Wäre für jeden Tipp dankbar. Evtl. kennt sich jemand mit den Samsung TV aus und kann auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Einen Schaltplan für das Mainboard es wird vermutlich nicht geben.
Seht euch einfach mal die Bilder an. Eventuell lässt sich das Problem hier ableiten ....
Gruß Thomas
BID = 1104012
vsx916
Hier noch das Mainboard mit dem MOSFET der die 140V schaltet (blau) und der Bereich um den anderen MOSFET (rot) bei dem das Bild mit KS zurückkehrt.
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316993   Heute : 11774    Gestern : 12485    Online : 578        16.11.2026    21:50
