Denon REC AVR-1803
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 4 Sek. aus
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Denon AVR-1803 --- Geht nach 4 Sek. aus
Suche nach Denon
BID = 1103873
Arthur78
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nach 4 Sek. aus
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AVR-1803
Chassis : ?
Hallo an Alle.
Heute hat sich mein geliebter Denon AVR-1803 beim Musikhören abgeschaltet und die Standby LED blinkte. Daraufhin hab ich ihn ausgemacht, alle Kabel (Quellen und Lautsprecher) abgesteckt, kurz gewartet und nochmal an gemecht. Er lässt sich aus dem Standby einschalten jedoch nach ca. 4 Sek. geht er aus und die Standby LED blinkt. Warm oder heiß ist er nicht. Man hört beim Einschalten nur ein Relais, das Netz- oder Standbyrelais. Es ist nach dem Eischalten kurz die Quelle sichtbar und dann ist sense. Die Relais der Lautsprecher schalten nicht. Habe gehört, es könnte der Trafo oder die Endstufe/n sein. Hab mal alle Transistoren gemessen. Alle haben die Werte, die sie haben sollen (zw. 800 und 1800 Ohm an der Base und am Emitter).
Der Trafo hat auch an allen Kabeln Durchfluß.
Wo müsste ich beim Fehlersuchen ansetzen??? Würde ihn sehr gerne noch retten!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Grüße Arthur
BID = 1103881
Was soll das bedeuten. Messen kannst du nur die Flussspannung im ausgebauten Zustand. Deine Werte sind nicht glaubhaft oder oder durch falsche Messung zu stande gekommen. Der Fehler liegt im Netzteil.
BID = 1103886
Arthur78
Hallo und Danke für die schnelle Antwort! Habe gelesen, dass man die Transistoren auch in eingebauten Zustand auf Durchfluss messen kann. Wie kann ich das Netzteil bzw. den Trafo richtig prüfen oder Messen? Ich würde es natürlich ausbauen. Aber woher weis ich, welche Werte die Sekundärseite (ich hoffe das nennt man so) haben soll?
Grüsse
Arthur
BID = 1103890
nabruxas
Monitorspezialist
Ich schlage vor, dass Du die Reparatur von jemanden machen lässt der weiß was er tut. Ich fürchte, dass Du mehr Schaden anrichtest, was ich Deinen Bericht und Fragen entnehmen kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333425   Heute : 2987    Gestern : 12669    Online : 1161        18.11.2026    6:11
