owon hds272s (Messfehler / Handhabungsfehler?)
Serverzeit: 03 11 2026  02:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1103839
Greif
ich habe ein Handoszilloskop ( kein Profi Gerät), welches vielleicht hier bekannt sein könnte: owon hds272s
Mit den Messleitungen CAT3 kann ich über die Multimeterfunktion saubere 230V ±
an der Steckdose zwischen L1 und N messen.
Wenn ich diese Messleitungen über einen (isolierten!) BNC/Banane Adapter an den Oszilloskopeingang anschließe und mir zum Test die Wechselspannung anschaue zeigt der Bildschirm mir eine Rechteckspannung von 90V peak / peak an, welche vielleicht einem Rechtecksignal vergleichbar ist. Die Probe Einstellung ist auf 1x gestellt und die Autorange Taste wurde genutzt.
Deshalb meine Frage:
Habe ich das Gerät vielleicht falsch eingestellt oder wo könnte der Fehler liegen ?
Wenn ich mir eine Sinuspannung des eiungebauten Rechteckgenerators generieren lasse und diese über das Oszilloskop messe, funktioniert das auf diese Weise recht gut, auch wenn es Multimeter-Messleitungen sind die sich nicht kalibrieren lassen.
Danke für eure Hilfe/Tipps.
Greif
BID = 1103842
Du überschreitest die maximale Eingangsspannung.
Im Handbuch steht 400Vpp, dies entspricht 115V (RMS) bei sinusförmiger Wechselspannung.
Mit einem 1:1 Tastkopf an Netzspannung zu messen, ist auch grundsätzlich keine sonderlich gute Idee. Kaum ein Oszilloskop ist tolerant gegenüber so hohen Eingangsspannungen.
Gleiches gilt für "normale" Tastköpfe, auch wenn sie 1:10 umschaltbar sind.
Da hast du Glück gehabt, dass das Gerät diese Behandlung überlebt hat, hätte auch gut und gerne enden können.
BID = 1103870
Murray
Ein Mittelklassetastkopf welcher 230V RMS messen kann (darf) kostet schon das mehrfache wie dein Handoszilloskop.
BID = 1103871
IceWeasel
Greif hat am  1 Nov 2022 08:57 geschrieben :
[...] die Autorange Taste wurde genutzt.
Ohne das gerät zu kennen:
Ich könnte mir zusätzlich zu dem von den Vorrednern erwähnten gut vorstellen, dass die Autorange Funktion nur für das Multimeter sinnvoll ist und entsprechend nur dafür funktioniert.
Daher stelle das Oszilloskop manuell richtig ein.
Bei Autoset wäre die Funktion auf das Oszilloskop bezogen.
Diese Tasten halte ich persönlich für sinnlos, da man den Umgang mit dem Gerät dadurch nicht lernt.
BID = 1103874
Greif
Ich habe das Gerät mit dem eingabueten Generator getestet und es zeigte mir die 1V PP Spannung richtig an. Dann kann ich davon ausgehen, dass das Gerät nicht abbekommen hat?
Ich habe schon vor einem Jahr eine 230V Spannung gemessen an einem Stromgenerator gemessen, die mir richtig angezeigt wurde. Damals habe ich allerding einen 1:10 Tastkopf benutzt ( wenn auch nicht für diese Anwendung ausgelegt! )
Kann es sein, dass mir das Powerlan dazwischenfunkt oder dass eine Probe von 1:1 zu hoch ist?
Greif
BID = 1103877
Dir funkt nichts dazwischen, du Überlastest das Gerät ganz einfach massiv!
400Vpp ist das maximale, aber ca. 650Vpp möchtest du damit messen.
Wenn es stattdessen mit einem Blitz verdampft, wäre das auch OK.
Mit einem Oszilloskop misst man niemals direkt an Netzspannung!
BID = 1103907
Greif
Mit einem entsprechenden Tastkopf z.B. im Teilungsverhältnis 1:10 sind 230V Volt Trms also zu messen, falls es keine Netzspannung ist und der Tastkopf eine entsprechende Sicherheitsklasse hat?
Ein Fluke 123 werde ich mir nicht anschaffen, da für meine Zwecke zu teuer.
Greif
BID = 1103916
Natürlich kannst du mit einem entsprechend spannungsfesten Tastkopf auch Netzspannung messen.
Dafür sind diese isolierten Oszilloskope geradezu prädestiniert, da nicht versehentlich ein Kurzschluss über den Schutzleiter fabriziert werden kann.
BID = 1103925
BlackLight
Wenn dann ein differentieller Hochspannugstastkopf. Imho geht man nicht mit ein passiven 10:1/100:1 an Netzspannung. Leider kosten die schnell mal ein mehrfaches eines günstigen Oszis.
Alternativ einen 22-24 VAC Trafo nehmen und mit Widerständen (auf der Selundärseite) auf 10:1 trimmen. Siehe auch Oszilloskop und 230 VAC - Welche Alternativen zu 10:1-Tastkopf?
Aber ohne Trenntrafo ist das auch nicht zu empfehlen. Zum Glück bekommt man da für 50-500€ schon was.
BID = 1103926
Das besagte Gerät ist vollständig isoliert und Batteriebetrieben
Daher auch meine Entwarnung
BID = 1103927
Mit den Messleitungen CAT3 ...
Welche Kategorie hat denn das Messgerät selbst? Die Leitungen sind nur die eine Hälfte. Hat das Gerät evtl. unterschiedliche Kategorien für den Multimeter- und den Oszilloskop-Teil?
BID = 1103928
BlackLight
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Mir geht es um Personenschutz. Da sehe ich nicht wie ein batteriebetriebenes Oszi groß helfen soll. Einmal die falsche Stelle mit der Masseklemme angepackt oder einen ggf. unter Netzspannung stehenden BNC-Schirm und es funkt, stinkt oder tut weh.
Ich bleibe bei meinem Vorschlag mit TT und differentiellen Tastköpfen, wenn auch nur der Trafo-Eigenbau.
Edit: Notfalls baut man sich einen differentiellen „NF“-Tastkopf halt selber. Gibt da genug Pläne.
@Ltof
Auf dem Gerät erkenne ich neben den BNC-Anschlüssen
400 V
CATII
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Nov 2022  8:30 ]
BID = 1103955
BlackLight
Dann mal Bitte Butter bei die Fische was es werden soll. Ein Fluke 123 ist jetzt auch nicht komplett geschützt gegen Fehlbedienung, bietet aber z.B. mit dem isolierten USB-Interface Festures die das Owon nicht bietet.
Bei Oszi-Messungen an Netzspannung sollte man das ein oder andere Wissen schon mitbringen und das Handbuch lesen schadet auch nicht.
BID = 1103956
BlackLight hat am  3 Nov 2022 08:23 geschrieben :
400 V
CATII
Dann ist es sowieso ungeeignet für das oben beschriebene Szenario.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097213   Heute : 6330    Gestern : 70074    Online : 380        3.11.2026    2:18
