ITT TUN Schaub Lorenz Receiver Hifi 5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: VU-Meter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN ITT Schaub Lorenz Receiver Hifi 5000 --- VU-Meter defekt
BID = 1103822
Boromir
Geräteart : Tuner
Defekt : VU-Meter defekt
Hersteller : ITT Schaub Lorenz
Gerätetyp : Receiver Hifi 5000
Chassis : Recevier
Hi
ich bin der "Neue" vom Alter etwas angekratzt und ein klein wenig angestaubt!
Alle Jahre wieder, starte ich einen neuen Anlauf meine alten Hifi Geräte, die einen Defekt aufweisen instand zu setzen. Diesmal möchte ich bei dem Receiver von ITT Schaub Lorenz Hifi 5000, das defekte analoge VU-Levelmeter für die Senderfeinabstimmung reparieren.
Habe im Netz, mehrmals nach einem Ersatz VU-Levelmeter gesucht aber nichts gefunden. Ich denke darüber nach noch einen Receiver von ITT zukaufen, diesen als Ersatzteillager zu nutzen.
Daher möchte meine Frage an die Profis richten:
Frage A) kann man überhaupt ein defektes VU-Levelmeter so auseinandernehmen, ohne das weitere Schäden auftreten.
Frage B) kann man ein defektes Zeigerwerk wieder instandsetzen.
Dann habe ich in anderen Foren gelesen, das Hifi Geräte, die lange Zeit nicht mehr genutzt wurden, erst sehr langsam, in kleinen Spannungsstufen, mittels eines Trenntrafo über mehrere Stunden zu erhöhen. In dieser Zeit ist es sehr wichtig, das Gerät im Blick haben, um frühzeitig zu erkennen ob sich Kondensatoren, oder der auch andere Bauteile, anfangen sich zu deformieren, bzw. danach farblich verändern.
Würde mich über hilfreiche Kommentare sehr freuen!
Euer Grünling und Neuling
Boromir
- der kannte zu seiner Zeit solche Probleme nicht -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boromir am 31 Okt 2022 19:01 ]
BID = 1103882
Texas?
Ein Uhrmacher wirds können, aber der wird sein Werkzeug nicht in die Nähe des starken Magneten bringen wollen.
Bei einem gewöhnlichen Grobmotoriker und ohne geeignetes Werkzeug enden Reparaturversuche gewöhnlich mit der vollständigen Zerstörung des Instruments.
Zunächst sollte man auf jeden Fall klären, ob wirklich das Instrument defekt ist, oder ob es nicht angesteuert wird, oder ob es blockiert, weil vielleicht ein Maschinist drin wohnt.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist aber der hauchdünne Spulendraht (z.B. 0,02mm CuL) an einer der beiden Lötstellen zu den Spiralfedern durchgegammelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332176   Heute : 1728    Gestern : 12669    Online : 1566        18.11.2026    4:11
