Siemens WäTro IQ700 WT44W5W0/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet kein Programm E:40
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens IQ700 WT44W5W0/03 --- Startet kein Programm E:40
Suche nach Siemens IQ700
BID = 1103429
BM164
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet kein Programm E:40
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ700 WT44W5W0/03
FD - Nummer : 9608
Typenschild Zeile 1 : Type: WDT67
Hallo Experten,
Nachfolgender Fehlerablauf:
Gerät wurde befüllt und per Drehregler "Handtücher" gewählt. Mittels "Start" konnte der Ablauf nicht gestartet werden (auch kein anderes Programm) außer:
Baumwolle
--> Trommel dreht
Fehlercode in diesem Stadium ("Schonen"): E:00
Nach mehrfachem Aus / An / Stecker ziehen und Programmwahlversuchen usw.
--> Gar kein Programm läuft mehr an mittels "Start" Taste.
Fehlercode in diesem Stadium ("Schonen"): E:40
Sobald "Start" gedrückt wird leuchtet die "Signal" Lampe auf. Bei erneutem Drücken geht diese wieder aus
--> "Start" Taste scheint zu funktionieren?
Es wurde versucht die Prüfprogramme zu starten P01 / P02 usw. (Drehregler von 8 auf 9 + "Trockenziel"). Mit "Start" läuft nichts an.
Geprüft:
Kindersicherung nicht aktiv
Kein 2x Piepsen (Türschutzschalter dann wohl nicht?)
Platine links unten (Leistung) wurde ausgebaut und visuell geprüft. Keine geplatzten Elkos. Einzig zwei Kontakte der Spule sind seitlich braun verfärbt (siehe Bild).
Platine rechts oben wurde ausgebaut und visuell geprüft. Keine geplatzten Elkos oder sonstige Auffälligkeiten.
Gefunden habe ich im Forum ein "ähnliches" Fehlerbild, wobei dort noch die Prüfprogramme anliefen.
Ggf. könnt Ihr das bestätigen oder ein anderen Fehler benennen?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....89021
Danke euch
BID = 1103439
derhammer
Leistungsmodul defekt
BID = 1103446
BM164
Danke für die Rückmeldung. Ist die Ursache "einfach" eingrenzbar?
Oder generell die Empfehlung das ganze Modul für > 200€ zu tauschen?
PS: Löterfahrung ist vorhanden.
BID = 1103509
derhammer
Ich tausche nur komplette Module.
Was defekt ist, kann ich nicht sagen.
Das interessiert mich auch einfach nicht.
ich habe beim Kunden keine Zeit, da 6 Stunden an der Platine rumzulöten….
BID = 1103761
BM164
Anbei meine Reparatur Lösung:
In meinem 1. Posting habe ich auf einen anderen Thread verlinkt, der ein ähnliches Problem hatte.
Ich habe entsprechend der dortigen Lösung ebenfalls den TNY276GN auf dem Leistungsmodul getauscht und seither funktioniert der Trockner wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332467   Heute : 2019    Gestern : 12669    Online : 775        18.11.2026    4:43
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
