Siemens Micro Typ HFT 660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhranzeige/Mikro geht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Siemens Typ HFT 660 --- Uhranzeige/Mikro geht nicht
Suche nach Micro Siemens
BID = 1103421
ruckwirkent
Geräteart : Microwelle
Defekt : Uhranzeige/Mikro geht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Typ HFT 660
S - Nummer : E-Nr. HF74040/02
FD - Nummer : 6903
Typenschild Zeile 1 : FTZ-Nr. C-364/87T
Hallo miteinander,
Ich habe eine (alte) Siemens HFT 660 Mikrowelle/Backofen, und leider geht die Uhranzeige (Display) und die Mikrowelle nicht mehr. Backofen geht noch wenn man am Drehknopf dreht.
Koennet ihr mir helfen den Fehler zu finden / Ersatzteile zu finden?
Vielen lieben Dank schon im voraus!
BID = 1103425
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier ist vermutlich die Schaltuhr (00086771) defekt.
Trotz des hohen Gerätealters (33 Jahre) ist diese noch als Ersatzteil lieferbar, auch wenn nicht gerade günstig (ca. 200 Euro).
VG
BID = 1103430
prinz.
Kann aber auch nur ne Glassicherung durch sein
Mangels Faulheit kann Ich dir aber nicht sagen welche
Hab die etwas bessere mit Umluft da ist sein längerem auch die Uhr tot
Mußte mal schauen aber Stecker ziehen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1103448
ruckwirkent
Danke silencer300, für die Begrüßung und die Informationen über das Ersatzteil. Kann ich dieses Forum unterstützen und dieses Teil von hier aus kaufen? Übrigens, weisst Du (oder jemand), wo ich die Bedienungsanleitung für diese Mikrowelle (online) finden kann?
Danke prinz. - Ich hatte die Mikrowelle gestern geöffnet (ist mega schwer zu heben) und ich sah zwei Sicherungen in der Nähe der Displayeinheit. Eine glasklare und eine, die aussah, als ob sie Quark enthielt. Ich werde die Mikrowelle wieder öffnen (morgen) und ein paar Fotos hochladen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1103465
Hast du keine Möglichkeit die Sicherungen auf Durchgang zu prüfen?
Auf den Kappen steht gewöhnlich auch die Stromstärke drauf.
P.S.:
Das liegt an dem grossen Hochspannungstransformator, der einige tausend Volt für den Betrieb des Magnetrons herstellt.
Mit dieser Spannung in Berührung zu kommen ist durchaus lebensgefährlich.
Dummer Weise kann diese Hochspannung u.U. auch noch vorhanden sein, wenn das Gerät ausgeschaltet und schon lange aus der Steckdose gezogen ist.
Hüte dich deshalb davor mit irgendwelchen Bauteilen in Berührung zu kommen, die von der dünneren Wicklung dieses Transformators versorgt werden.
Es gibt zwar einen Entladewiderstand, der den Kondensator, der die gefährliche Spannung speichert, entladen soll, aber ob dieser Widerstand nach 30 Jahren noch funktioniert, würde ich lieber nicht ausprobieren wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2022 21:39 ]
BID = 1103512
derhammer
Vielleicht ist der Hohlleiter auch schon nicht mehr der Hit…..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444810   Heute : 156    Gestern : 20435    Online : 392        22.11.2026    0:18
