12V Gleichspannung zum Schalten nutzen - Induktion oder so??
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355)
BID = 1103367
roller25
Hallo zusammen
ich bin leider nicht sehr bewandert, was Elektronik betrifft, bekomme aber vieles hin, wenn man es mir sauber erklärt
Ich habe folgendes Problem.
Es soll eine 12V LED-Lichtquelle über die Spannungsversorgung einer anderen 12V LED eingeschaltet werden.
Das einfachste, die 2.LED parallel auf die 1. zu legen, ist gescheitert. Da schaltet die Steuerung der 1.LED diese ab. Scheinbar wird hier der Strom überwacht.
Nun kam mir der Gedanke irgendwie den Stromfluss zur 1.LED als Schaltsignal für die 2.LED zu nutzen. Die 2.LED würde dann eine eigene Energiequelle bekommen.
Ist das machbar??
Gruß Michael
BID = 1103369
trafostation
Einfach ein kleines 12V Relais an das Netzteil der 1. LED hängen, das soll das Netzteil noch aushalten, damit lässt sich dan das Netzteil der 2.LED einschalten.
BID = 1103370
Murray
So geheimnisvoll und Stromüberwachung ... wenn das mal nicht wieder KFZ-Spielerei ist
BID = 1103371
Murray hat am 20 Okt 2022 21:56 geschrieben :
"roller25" sagt doch alles...
BID = 1103373
roller25
ja, ganz richtig geht um ein KfZ (E-Scooter)
Allerdings gehe ich davon aus, das die Stromaufnahme eine Relais höher ist, als die LED, die ich einschalten möchte.
2.Batterie zur Versorgung der LED ist kein Problem, von der Unterbringung her.
Gruß Michael
BID = 1103375
Du hast doch die Forenregeln gelesen:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Daher ist hier zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
