Miele WaMa W 3923 -Edelstahl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: die Trommel Quitscht
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 3923 -Edelstahl --- die Trommel Quitscht
Suche nach Miele 3923
BID = 1103292
bhoernchen2
Defekt : die Trommel Quitscht
Gerätetyp : W 3923 -Edelstahl
Die Trommel quietscht, wenn ich sie von Hand drehe. Wenn man sie anstellt, hört sie nach einer Weile auf.. Beim Rütteln an der Trommel kann ich keinen Lagerschaden erkennen.. Aber ich gebe auch zu das ich damit weniger Erfahrung haben. In der Trommel sind fühlbar kleine Reste von Gummie.. Ich vermute also das die Trommel an der Gummidichtung reibt, weil sie leichte schief steht.
Hier das Quitschen auf Youtube (hoffe das ist ok)
https://www.youtube.com/watch?v=GEtm9PDqlFA
Die Linke Feder oben vorn (siehe Foto) ist in dem oberen Hacken. Und auch der linke Dämpfer (unten) scheint anders zu stehen als auf der rechten Seite. Siehe Foto.. Ich vermute also das die Trommel schief ist und seit dem an irgendwas (der Dichtung) reibt. Dann müsste ich die linke Feder wieder unten einhacken und vielleicht die Dichtung tauschen. Die Dichtung oben an der Trommel hat in der Höhe auch ca. 1 cm Abstand zur Dichtung am Gehäuse. (siehe Foto)... Hoffe, das wird mit den Fotos klar..
Nun weiß ich nicht, ob das mit den Federn nicht vielleicht normal ist bei Miele und es doch eher ein Lagerschaden ist. Kann es sein das die linke Feder im Betrieb verrutscht ist und einfach nur wieder unten eingehängt werden muss. Dort, wo auch das Fett ist? (wie das genau geht weiß ich auch noch nicht)
Danke für Interessse
BID = 1103295
taktgenerator
Die Federn und Dämpfer sitzen richtig wie sie sind. Die Trommel samt Trommelstern ist defekt. Einmal neu bitte entweder die Trommel oder die ganze Maschine.
BID = 1103297
driver_2
Jupp, der Trommelflansch ist am brechen oder bereits gebrochen und drückt die Trommel vor.
11683180
Trommel
451,00 EUR
BID = 1103298
driver_2
Sieht dann im übelsten Fall so aus, hier war aber Waschmittelabusus mit Chlorhaltigen Waschmitteln die Ursache.
Die neue hat einen Edelstahlflansch
BID = 1103304
bhoernchen2
Danke für die Info..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502355   Heute : 18923    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    21:12
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
