Personenwaage 9 von Beurer SG 27
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neue Batterie >funktionslos
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Personenwaage von Beurer SG 27 --- Neue Batterie >funktionslos
Suche nach Personenwaage Beurer
BID = 1103059
maximiliane
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Neue Batterie >funktionslos
Hersteller : Personenwaage von Beurer
Gerätetyp : SG 27
Hallo, die Waage zeigt im Display Lo, was laut Beschreibung eine schwache Batterie anzeigt. Also habe ich diese gewechselt, das Display blieb jedoch komplett dunkel.
Ich habe die neue Batterie gemessen, das Voltmeter zeigt 3,32 V, die alte Batterie kommt auc 2,99 V.
Erstaunlicherẃeise funktioniert die Waage mit der schwachen alten Batterie, wenn auch nur für kurze Zeit, bis die Anzeige wieder Lo zeigt.
Mit den neuen Batterie, ich habe noch eine zweite probiert, erfolgt gar keine Reaktion.
Was ist hier das Geheimnis?
Vielen Dank für die Hilfe.
maximiliane
BID = 1103063
alex_karl
Hallo maximiliane,
richtige Knopfzellengröße gewählt?
CR2032 muss rein.
Very funny,Scotty! Now beam down my clothes.
BID = 1103068
maximiliane
Ja, CR2032 ist drin.
BID = 1103074
Rafikus
Ob das nun hilft oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber los werden möchte ich es doch.
Der TAN-Generator von der Sparkasse (ich kann jetzt nicht nach der Modellnummer schauen) verhält sich bei den Zellen ebenfalls höchst ungewöhnlich.
Als ich das erste mal die Zellen tauschen musste habe ich festgestellt, dass nach dem Tausch auf einmal ganz komische Sachen passierten. Von "tot", über wilde Zeichen auf der Anzeige bis Aufforderung nach einem Update oder Passwort war alles dabei. Im Internet fand ich auch die Hilferufe einiger Leute die über ähnliches Verhalten nach Zellentausch berichteten.
Mit den alten Zellen funktionierte der Generator noch einige Minuten lang. Was habe ich also gemacht? Die neuen Zellen wurden einfach für einige Sekunden kurz geschlossen und dann wieder ausprobiert. Das ganze habe ich mehrmals probiert, bis das Gerät wieder ganz normal funktionierte.
Mittlerweile habe ich schon den zweiten Zellentausch hinter mir und bei dem war es wieder genau so.
Also, entweder aus irgendeinem Gerät eine ältere Zelle probieren oder eine neue "ermüden" und dann ausprobieren. Vielleicht hilft es ja?
BID = 1103094
Interessant!
Bei den Li-SOCl2-Zellen (3,6V) ist die zugrunde liegende Passivierung durch (Über-)Lagerung bekannt, spielt bei den Knopfzellen (3,3V) aber angeblich keine Rolle.
https://de.large.net/news/89u43qg.html
https://www.jauch.com/blog/passivie.....rien/
BID = 1103116
maximiliane
Danke für den Tip.
Habe eine Knopfzelle entladen, die Waage ging trotzdem nicht. Daraufhin habe ich versucht sie mit einem Netzteil zu start, und siehe da, sie läuft. Auch mit einer Spannung von etwas über 3,3V.
Es muss wohl doch an den Knopfzellen liegen. Sie waren original verpackt, allerdings schon ein paar Jahre in meiner Schublade. Werde also eine neue erwerben müssen.
BID = 1103144
Hast du auch mal die Spannung der neuen Zelle in eingebautem Zustand gemessen?
P.S.:
CR2032 ist drin.
Leichter erhältlich ist die CR2025, die nur etwas dünner ist. Gibts z.B. in den 1€ Shops, Tedi, Action,... im 8er Pack.
Da die CR2025 etwas dünner ist, 2,5mm vs 3,2mm, muss man evtl den Mittelkontakt im Batteriehalter ein wenig hochbiegen, damit die Zelle sicher anliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Okt 2022 22:10 ]
BID = 1103145
IceWeasel
Bei meinem KSK TAN Generator ging das Display an und aus, plus kryptische Zeichen. Verschiedene Discounter "Knöpfe" probiert, Fehlanzeige. Mit gebrauchten Markenknöpfen aus dem Fundus ging es sofort.
BID = 1103161
maximiliane
Nein, nicht darauf gekommen, werde ich nachholen.
Aber eine neue CR2032 besorgt und die Waage geht!
BID = 1103184
maximiliane
Jetzt habe ich die Batteriespannung im eingebauten Zustand gemessen, und siehe da, die sinkt aus 2,1 V ab.
Die alte, ausgewechselte Batterie, kommt auf 2,6 V und die neue liegt knapp über 3 V.
Also Spannungsquellen immer im belasteten Zustand messen?
Das heißt, diese Knopfzellen altern in der Schublade?
Sie waren original verpackt, aber schon einige Zeit in meinem Haus.
BID = 1103191
Es sieht so aus.
Möglicherweise trifft es aber nicht alle Hersteller gleichmässig
Vermutlich handelt es sich doch um das Problem mit der Passivierung, das in den obigen Links beschrieben ist. Die Zelle hat dann noch fast volle Kapazität, aber wegen der schlecht leitenden Passivierungsschicht kann sie kaum noch Strom liefern.
Ich habe hier z.B. 3,6V Zellen mit dem "bösen" SOCl2-Elektrolyten, -etwa die Grösse AA und 2,4Ah-, für die der Hersteller einen höchstzulässigen Entladestrom von 1mA nennt!
Gedacht sind die aber für den Datenerhalt von CMOS-Speichern und Entladeströmen von einigen 10µA.
BID = 1103196
maximiliane
Wenn ich die Links richtig verstehe kann man die Passivierung überwinden.
Irgendwann ist aber sicher Schluss damit, weiß eben auch nicht wie lange die schon in meiner Schublade liegen. Na ja, die Unkosten halten sich in Grenzen.
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523345   Heute : 17336    Gestern : 22653    Online : 977        25.11.2026    13:41
