Truhe BAUKNECHT GKN 17G4 A2+ WS --- Anzeige blinkt, Gerät piept Suche nach Truhe BAUKNECHT |
BID = 1102802
nakrul Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Anzeige blinkt, Gerät piept
Hersteller : BAUKNECHT
Gerätetyp : GKN 17G4 A2+ WS
S - Nummer : 671938013950
unsere Gefriertruhe fängt sporadisch das piepen an.
Das Fehlerbild sieht wie in diesem Video aus: https://www.youtube.com/watch?v=lxLemoxB4Vw
Ähnlich zu diesem Thread: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ein Abstecken des für 10-15 Minuten Netzsteckers, konnte bisher das Fehlerbild beheben. Leider werden die Intervalle in denen der Fehler auftritt immer kürzer.
Anfangs genügte ein Abstecken für ein paar Monate. Inwischen bin ich beim 5mal in dieser Woche.
Hat jemand eine Reperaturanleitung oder Unterlagen zu diesem Modell?
Ich würde auch auf Verdacht die Platine tauschen, jedoch finde ich kein passendes Ersatzteil.
Vielen Dank
BID = 1102807
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Gib mal die Servicenummer an, mit den Daten komme ich nicht weiter.
BID = 1102833
Auf den Aufkleber steht
SERVICE GKN17G4 A2+ WS 869990963140
IC 769990963145 SN 67193801398950
BID = 1102852
Sollte auf der Platine ein Kondensatornetzteil sitzen, Kondensatoren ersetzen.
BID = 1107357
PeeBee Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Wuppertal
Mr.Ed hat am 7 Okt 2022 12:40 geschrieben :
So wie ich das bis jetzt auf diversen Fotos der Platine gesehen habe, ist das kein Kondensator, sondern ein Schaltnetzteil.
Aber auch da geben schon mal gerne Kondensatoren den Geist auf.
Mich würde es allerdings interessieren, wie man die Abdeckung, unter der die Platine sitzt, zerstörungsfrei abbekommt, damit ich die Platine in Augenschein nehmen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeeBee am 17 Jan 2023 21:03 ]
BID = 1107359
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Bilderklau ist eine Straftat und leider eine sichere Einnahmequelle für Abmahner geworden. Deine Bilder mußten daher gelöscht werden.
Wie die Abdeckung abgeht weiß ich leider nicht, der Threadersteller hat den Thread leider kommentarlos verhungern lassen.
Die Schaltnetzteile in Haushaltsgeräten sterben gerne, die ICs kosten ein paar Euro.
BID = 1107360
Mr.Ed hat am 17 Jan 2023 21:57 geschrieben :
Erstmal sorry, kommt nicht wieder vor.
Wenn der Schaltregler (Das IC) defekt ist, passiert in der Regel gar nichts mehr.
Das seltsame ist, das es, wenn es eine Zeit vom Netz getrennt ist, wieder läuft.
Irgendwann kommt dann dieses Fehlerverhalten, als ob es die Last nicht mehr schafft und wieder neu startet.
Das mit dem IC ich letztens bei einer Waschmaschine (auch Bauknecht) gehabt.
Da haben die Knilche alles lackiert, damit man die Bauteile nicht auslöten kann.
Hat aber doch geklappt. Waren aber auch ein Widerstand und eine Diode hin.
BID = 1107361
Das ist eine Möglichkeit, dann ist der magische Rauch entwichen. Dann sind oft andere Bauteile hin, deswegen gibt es die auch im Sortiment mit Widerstand, Drossel usw.
Häufiger kommt es nur zu Thermofehlern, dann tritt das auf wie beschrieben. Dann reicht das IC.
BID = 1107398
So, wie die Blende abgeht, weiss ich jetzt.
Nun kann ich auch eigene Bilder einstellen
Um die Blende abzunehemen, müssen zunächst links und rechts die beiden Abdeckungen entfernt werden.
Dazu mit einem Cuttermesser o.ä. vorsichtig dazwischen fahren und die Abdeckung vorsichtig abhebeln. Sie wird mit 2 Rastungen gehalten
Danach die beiden Kreuzschlitzschrauben rausdrehen. (Auf der Scharnierseite etwas knifflig, da die Tür davor ist.Sonst oberes Türscharnier abbauen und Tür rausheben.
Von unten sieht man 4 Öffnungen in der Blende.
Hier einen schmalen Schraubendreher reinstecken und versuchen, vorsichtig die Rasthaken nach innen zu drücken.
Wenn die Blende unten frei ist, kann mann sie vorsichtig abnehmen. Oben sind zwar auch Rastnasen, aber da kommt man nicht dran. Wenn die Blende unten abgezogen und somit gekippt wird, sollten die oberen Rastnasen keinen Halt mehr haben und die Blende kann abgenommen werden.
Bevor man die Stecker abzieht (die kleineren haben eine raste, die durch Drücken entriegelt wird), sollte man Fotos von den aufgesteckten Steckern machen.
Das IC nennt sich TNY278PG
Ist laut Datenblatt ein Energy-Efficient, Off-Line Switcher With
Enhanced Flexibility and Extended Power Range
Leider ist die PG Ausführung (RoHS konform und Halogenfrei) zur Zeit wohl selten verfügbar oder ziemlich teuer.
Die PN Ausführung (verzinnt Bleifrei) dagegen ist gut erhältlich.
Eigentlich sollten auch die 279er oder 280er klappen. Die haben nur eine höhere Leistung.
Ich werde mal welche ordern und beizeiten einen hoffentlich positiven Bericht abgeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeeBee am 18 Jan 2023 21:33 ]
BID = 1109110
jrgn Gerade angekommen
Hi Peter, hast du das Problem lösen könnnen? - Meiner zeigt ein ähnliches, wenn nicht das selbe Verhalten. Natürlich immer am Sonntag
BID = 1109124
Also bis vorletzte Woche hats funktioniert.
Jedenfalls ist das ewige neue Starten weg.
Stell am besten die Temperatur auf einen anderen Wert wie -18°.
Dann kann man sehen, ob die Schaltunge wieder ausgefallen ist, wenn sie wieder auf -18° steht.
BID = 1109179
Erst mal Danke für die schnelle Antwort. Was hast du jetzt genau getauscht?
Meiner zeigt nach dem Fehler immer -22°C, aber ich werd das mal auf -21°C umstellen um zu sehen ob diese Einstellung womöglich irgendwann verloren geht.
Danke für den Tipp jedenfalls.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jrgn am 27 Feb 2023 8:12 ]
BID = 1109183
jrgn hat am 27 Feb 2023 08:12 geschrieben :
Ich habe nur diesen 7-poligen TNY278Px gewechselt.
Blinkt die Anzeige so schnell ?
Bei mir dauerte das etwas länger. und einstellen konnte man auch nichts mehr.
Wenn man das Gerät für eine längere Zeit vom Strom getrennt hatte, funktionierte es auch wieder eine Zeit lang.
BID = 1109226
Hi, ja das blinkt genau so wie in dem gif zu sehen.
Einstellen kann ich da dann auch nichts mehr.
Trenne ich das Gerät eine noch nicht genau definierbare Zeit vom Netz und stecke es wieder an, funktioniert es scheinbar wieder für wieder undefinierbare Zeit.
Vom vorletzten zum letzten Ausfall vergingen etwa 40 Tage.
Ich habe versucht, wie vorgeschlagen, die Temperatur zu ändern. Daraufhin wechselte das Gerät sofort wieder in den Pieps-Modus.
Danach hätte ich beinahe vergessen es wieder einzustecken.
Nach mehreren Stunden ohne Strom läuft er jetzt auch wieder.
Wahrscheinlich so lange bis wieder jemand die Tür öffnet.
Ich werd mal versuchen minutenweise schritt für schritt die Platine raus zu werkeln um dem Gerät dazwischen immer wieder die Gelegenheit zu geben wieder runter zu kühlen damit mir mein Gefriergut möglichst nicht verreckt dabei.
Wenn ich das Ding raus hab kann ich mal gucken ob ich den gleichen IC drauf hab.
BID = 1109257
jrgn hat am 28 Feb 2023 11:42 geschrieben :
Das sollte das gleiche IC sein: TNY278PG. Ich habe das TNY278PN eingebaut.
"Leider ist die PG Ausführung (RoHS konform und Halogenfrei) zur Zeit wohl selten verfügbar oder ziemlich teuer.
Eigentlich sollten auch die 279er oder 280er klappen. Die haben nur eine höhere Leistung. "
So wie ich das mitbekommen habe, sind immer die gleichen Platinen verbaut, aber abhängig vom Gerätetyp unterschiedliche Bestückung von Ein / Ausgabeports (Relais,Transistoren) und Software.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
