Bosch SpüMa SPS65T72EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E15 Wasser im Sockel
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS65T72EU --- E15 Wasser im Sockel
Suche nach Bosch
BID = 1102751
georg-berlin
Defekt : E15 Wasser im Sockel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS65T72EU
S - Nummer : 00290742196080002479
es ragte ein Frühstücksmesser aus dem Besteckkorb und ist an der Seite in die Türdichtung geraten. Ein kleines bischen Wasser an der Tür ausgelaufen und wohl auch in den Sockel. Sofort E15 seit drei Tagen, sobald ich den Stecker wieder einstecke. Die Türdichtung ist noch ok.
> Kann ich noch ein paar Tage warten ob das von selbst trocknet und der Error weggeht?
> Wie kann ich die Kunststoffblende am Sockel, ohne da was kaputtzumachen? Die Videos dazu sind immer mit Küchenfrontplatte, aber die hat mein freistehendes Gerät ja nicht.
> Geht E15 wieder weg wen es trocken ist, oder brauche ich einen Reset? Und wie mache ich den?
Danke für eure Hilfe
BID = 1102754
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kippe das Gerät einfach weit nach vorne, dann läuft das Wasser heraus.
Das erspart sämtliche Basteleien und das verbleibende Restwasser verdunstet in der Bodengruppe.
VG
BID = 1102763
georg-berlin
Super, danke für die Hilfe
Hab die Maschine wie empfohlen nach vorne ausgekippt und bei der Gelegenheit auch gleich den ziemlich versifften Abfluss und die ebenso ekligen unteren Ecken der Türdichtung gereinigt.
Stecker rein, Error ist weg, Maschine läuft!
Ihr seid Klasse
BID = 1102784
Schiffhexler
Moin georg-berlin
…und die ebenso ekligen unteren Ecken der Türdichtung gereinigt.
Wenn du den GS lange erhalten möchtest, dann falle nicht auf die Werbefloskeln rein (Sparprogramme & Co). Die meisten GS, werden durch falsches Spülverhalten gekillt.
Spar-, Kurzprogramme & Co, Tapsxxx usw.
Die mitgelieferten Taps, flogen direkt in die Tonne. Das Fett löst sich erst ab ca. 60°C auf.
Mein alter GS, wurde 18,5 Jahre, ohne einmal rauszuziehen, nur Netzschalter defekt, anschließend die Spülpumpe → raus damit.
Mein „neuer“ GS ist von 2006, da habe ich noch nie was dran gemacht.
Die Kisten kennen bei mir nur ein Programm, volle Pulle mit 65 / 70°C.
Reiniger für GS, damit haben die beiden Kisten auch noch nie Bekanntschaft gemacht.
Also immer schön pflegen, wie die Mutti , dann halten die Kisten auch.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1683        18.11.2026    7:41
