Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht in Pause nach ca 1stunde
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wtw875
Hallo habe einen Bosch wtw 875 der geht nach ca 1 Stunde in pause er läst sich dann zwar wieder starten geht dann aber nach kurzem wieder in Pause oder bleibt stehen und die pause Taste blinkt jedoch wenn ich den Deckel ( obere abdeckung ) abnehmen leuft er durch Temperaturen fühler und bedienelektronik habe ich probehalber schon getauscht kein Erfolg und die sietliche Abdeckung ist zu wenig und den Lüfter habe ich auch zum testem mal auf dauer mitlaufen lassen funktioniert nicht
Das Haubt Steuergerät habe ich ausgebaut und testhalber aussehalb hängen gelassen hilft nicht
Ich vermute den türkontakt ( ist leider kein normaler Schalter ) weiss aber nicht wie ich ihn prüfen kann
Kann mir da jemand bitte helfen oder hatt eine andere idee ?
Komplett gereinigt werde er natürlich auch
BID = 1102759
Bitte die geforderten Gerätedaten vollständig und ungekürzt nachliefern. Wir fragen doch nicht umsonst danach.
Du darfst gerne auch Satzzeichen und Großbuchstaben verwenden, so ist das etwas schwer zu lesen.
BID = 1102772
Schnurzel
Schreibmaschine Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Piept das Gerät?
2x?
BID = 1102786
Autoelektriker
Schnurzel hat am 5 Okt 2022 18:51 geschrieben :
Piept das Gerät?
2x?
Hallo ja er piept auch
Bin mir aber nicht sicher ob er immer piept
wtw875w0 /07
BID = 1102787
Schnurzel
Mit dem Piepen sagt dir das Gerät welches Problem es hat.
Es liegt an dir ob du es hörst.
Wir können nur raten was es piept
BID = 1102912
Autoelektriker
Schnurzel hat am 6 Okt 2022 06:55 geschrieben :
Hallo sorry das es etwas gedauert hatt hatte heute erst wieder zeit und mich mit meinen Trockner beschäftigt
Er piept nur 1 mal und geht dann in Pause ( P im Display ) wenn ich dann gleich wieder starte bleibt er nach ca 30 Sekunden wieder stehen ( piept 1 mal u P ) wenn ich ihn etwas stehen ( auskühlen) lasse funktioniert er dann wieder länger und manchmal trocknet er dann auch fertig ?!
