Bauteilidentifizierung Was ist das und was macht das.
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1102672
MichMu
Hallo liebe Elektrotechnikexperten,
ich brauche eure Hilfe bei der Identifizierung eines Bauteils auf einer Leiterplatte. Um es kurz vorweg zu nehmen, es handelt sich hierbei ausschließlich um ein Reparaturversuch.
Das Steuerteil meines Corsa hat leider ein kleines Oxidationsproblem. Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist hier eine Lötverbindung eines Bauteils weggegammelt. Nun würde ich, sofern ich das Bauteil bekomme, einen Reparaturversuch wagen.
Wie nennt sich das Teil, bzw. zu welcher Bauteilgruppe gehört es?
und gibt es ggf. andere Bauteile mit der gleichen Funktion?
Natürlich kann es sein, dass das Steuerteil komplett im Eimer ist. Dennoch will ich es versuchen, da selbst die gebrauchten ein Haufen Geld kosten.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Grüße
BID = 1102673
Kleines Oxydationsproblem halte ich für stark untertrieben.
Da eine Seite markiert ist,dürfte das eine Diode sein.
Aber schon erstaunlich,wie Opel es immer wieder schafft auch an den unmöglichsten Stellen was weggammeln zu lassen.
P.S. schick das Ding zu denen hier:
https://ecu.de/
Die verbringen de größten Teil ihres Tages mit der Rep. von Steuergeräten und ähnlichem Kram...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  2 Okt 2022 22:29 ]
BID = 1102682
Meinst du die Lötstelle in der linken oberen Ecke? Dazu sollte ja noch ein Drahtende herumvagabundieren.
Die Dioden und Kondensatoren sehen nicht schön aus, aber vermutlich sind sie noch in Ordnung.
Eher könnte eine Leiterbahn durch elektrolytische Korrosion (Feuchtigkeit bei anliegender Spannung) durchgefressen sein. Mit etwas Glück verrät sich eine solcher Schaden durch die blaue oder grüne Farbe der dabei entstehenden Kupfersalze.
Mach mal ein Foto von der ganzen Platine, falls möglich auch von der Rückseite.
BID = 1102684
Rafikus
perl hat am  3 Okt 2022 15:41 geschrieben :
Bei der linken Diode ist die Anschlußfahne bündig mit dem Gehäuse weggegammelt (bei der rechten Diode ist sie noch da), da kann man nicht mal ein dünnes Drähtchen anlöten. Ein "Batzen" Lötzinn an der Gehäusekante wird da auch nicht helfen.
BID = 1102686
Und den ganzen Dreck mal zu entfernen wäre auch nicht falsch
BID = 1102687
Ein ähnliches Schadbild hatte ich hier.
Das war ein Platinchen etwa ein drittel so groß wie eine Zigarettenschachtel und wenige Teile drauf. Die Reparatur hat trotzdem ein ganzes Wochenende gebraucht. Der Gammel war nur bei bestimmten Bauteilen. An anderen Stellen sahen die Lötungen noch gut aus.
BID = 1102699
MichMu
Vielen Dank für die Hinweise.
Es geht hierbei, so wie ich gelernt habe, um die Diode, an der die Anschlussfahne ab gegammelt ist. Gibt es hierzu Erkenntnisse?
BID = 1102701
Onra
S2G von Vishay-GenSemi.
Onra
BID = 1102702
Was für Erkenntnisse?
Da steht doch alles drauf was du wissen mußt. SG ist der SMD-Code, das Logo von Vishay. Das reicht an Infos.
Das dürfte daher eine Vishay S1G, vom März 2017 oder eher 2007 oder sogar 1997 Fabrikcode "A".
Problemlos beschaffbar, sofern die nicht von der gleichen Rolle wie damals kommen soll
https://www.vishay.com/docs/88711/s1.pdf
EDIT:
S2G
Auch das ist möglich, einmal die Gehäusegröße messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Okt 2022  0:38 ]
BID = 1102704
Dazu brauchte man die genauen Abmessungen des Gehäuses und das ungefähre Alter.
Gerade bei diesem Hersteller "General Semiconductor" herrscht ein grosses Wirrwarr unterschiedlicher Bezeichnungsweisen.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich um halbwegs schnelle (trr=1,8µs) 400V 1A Gleichrichterdioden vom Typ S1PG im DO-220AA Gehäuse (3,4mm lang, 2mm breit), die als Verpolungsschutz in KFZ-Elektronik angeboten werden. Dann sollten sie auch nicht älter als 2007 (alterativ 2017 oder später) sein.
Es gibt diese Diode aber auch mit gleichen Daten in anderen Gehäusen: Als S1G im grösseren DO-214AC (4,3mm x 2,7mm) oder im kleineren DO-219AD (2,2mm x 1,3mm) als MSE1PG.
Da bin ich nicht so sicher. Evtl wurden da ja verschieden grosse Dioden mit gleicher Bezeichnung bestückt.
Wahrscheinlich die grosse S1G mit J-förmigen Anschlüssen und die kleinere S1PG, die die Anschlüsse nur auf dem Bauch hat.
P.S.:
Ja, auf dem Dreck kann man nicht löten!
Am einfachsten mit einer alten Zahnbürste und Wasser. Ohne Zahnpasta!
Aufpassen, dass du dabei nicht noch andere Teile abreisst.
Deshalb am besten vorher alles genau fotographieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Okt 2022  2:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 708        18.11.2026    6:54
