Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor 230V~
Serverzeit: 24 11 2026  03:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 1102505
Vermieterheini1
Guten Morgen
Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen Wechselspannungsmotor 230V~ ohne Phasenschieberkondensator.
Auf dem Typenschild vom Motor steht:
ETU/S 15-TTV/DSL, Article: 115649, 230 V~ 50Hz 25 W, No: 20107001187, Gotec SA (CH)
Weitere Daten sind nicht bekannt.
Der Relais ist in der Eckerle Kondensathebepumpe EKF15-25NB fest eingebaut.
D.h. ich kann kein Relais mit höherer Kontaktbelastung verwenden.
Ich habe so was wie
https://wwww.conrad.de/de/p/tdk-s20......html
https://wwww.conrad.de/de/p/rifa-pm......html
https://arwill.hu/termekek/megszunt.....6333/
Hinweis: Die Leerzeichen bei "h t t p s" und bei „w w w“ muss man löschen, damit der Link funktioniert.
Frage
Welche Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom Motor soll ich nehmen?
Varistor und / oder Suppressor-Diode, RC-Glied, Entstörglied?
Gesucht:
Bauteilbezeichnung mit technischen Daten
Am besten Links zu den Artikeln zum Online-Bestellen.
Z.B. bei Conrad, ELV, Reichelt, Pollin.
Im Voraus vielen Dank für Tipps, technische Daten und Empfehlungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vermieterheini1 am 28 Sep 2022  6:30 ]
EDIT: Links klickbar gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Sep 2022  7:56 ]
BID = 1102507
Links funktionieren auch so. Was soll denn das?
BID = 1102508
Warum auch.
Mit etwas Glück hat der Hersteller ja schon ein geeignetes Relais verwendet.
Wenn es aber schon kaputt ist, wirst du ein neues Relais, evtl mit geeigneteren Kontakten, nehmen müssen.
Die Strombelastung ist hier kaum entscheidend. Der Motor braucht wahrscheinlich nur 0,5A oder sogar weniger.
Der Rifa-Kondensator sollte zur Funkenlöschung geeignet sein.
Am besten legt man ihn parallel zum Relaiskontakt.
BID = 1102509
Wenn, dann sollte direkt am Motor mit der Entstörung angesetzt werden.
Ein Varistor wäre schon mal nicht schlecht. Aber nicht mit einer so hohen Nennspannung. Um 275V ist da schon realistischer.
Was ist denn dort für ein Relais eingesetzt?
Und wie lange hält es den Betrieb aus?
BID = 1102510
Vermieterheini1
Hallo Ltof,
in manchen Foren sind funktionierende Links unerwünscht oder sogar verboten.
BID = 1102511
Und hier sind unbrauchbar gemachte Links unerwünscht.
BID = 1102512
Vermieterheini1
Hallo perl,
"Mit etwas Glück hat der Hersteller ja schon ein geeignetes Relais verwendet."
Die Kondensathebepumpe = Motor läuft normalerweise - gesteuert durch Schwimmerschalter + Nachlaufschaltung - max. 3 Minuten und wird dann automatisch abgeschaltet.
Als ich in den Heizungskeller ging, stank es verschmort, die Kondensathebepumpe war ganz heiß und geht nicht mehr, auch wenn man den Motor direkt an 230V~ anschließt.
Es hätte brennen können!!!
Entweder ist der Relais-Arbeitskontakt zugeschweißt und/oder die elektronische Nachlaufschaltung ist durch die Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor defekt.
Der 16A Sicherungsautomat vom Haus-Stromkreis hat nicht angesprochen.
Die Eckerle Kondensathebepumpe hat keine eigene Feinsicherung und auch keinen Überhitzungsschutz für den Motor.
Wie heutzutage üblich weigert sich Eckerle mir den Schaltplan der Elektronik-Platine zuzusenden.
Wenn ich Ende nächsten Monat Zeit habe, löte ich das Relais aus, um zu messen ob der Arbeitskontakt schuld am zerstörerischen Dauerlauf ist.
Unabhängig davon muss man immer die Induktionsspannung/-strom von Motoren weitesgehend reduzieren - zusätzlich zur Funkentstörung.
BID = 1102514
Vermieterheini1
Hallo Offroad GTI,
ich bin erst am 17.10.2022 wieder zu Hause.
Kannst du mir bitte einen Kauf-Link für einen geeigneten Zinkoxid Varistor geben.
BID = 1102516
Vermieterheini1
Hallo Mr.Ed,
funktionierende Links können gefährlich sein,
denn im sichtbar angezeigten Text kann was anderes stehen
steht wie im Link (Internetadresse) selbst.
Beispiel aus Microsoft Excel 2016.
Siehe die angehängte PDF-Datei.
Wenn ich den Link im Forum als reinen Text eingebe,
kann man nichts verbergen,
denn dann - und nur dann !!! - sieht man wohin der Link in Wahrheit geht.
Damit das Forenprogramm aus einem Text nicht automatisch einen funktionierenden Link macht, muss man meistens den Trick mit den Leerzeichen machen.
PDF anzeigen
BID = 1102520
Dafür ist der auch nicht zuständig. Der soll die Leitung schützen, und die wurde ja nicht überlastet.
Es steht also noch gar nicht fest, dass das Relais defekt ist, interessant...
Das kannst du auch so messen.
Dafür gibt es hier im Editor einen "Link-Button": [URL]
BID = 1102522
Ja, wenn man es bewusst erzeugt. Genau das passiert aber eben nicht.
Aber schau dir doch mal einen Link hier an.
Oh, eine Vorschaltseite des Forums, mit dem Hinweis das es ein externer Link ist.
Oder mit der Maus drübergehen, auch dann wird dir der Link angezeigt.
Du brauchst also nicht für alle mitdenken und dabei den Leuten das Leben schwer machen mit irgendwelchen Linkverstümmelungen. Im Zweifelsfall werden die dann nämlich ignoriert.
Ganz nebenbei, automatische Zeilenumbrüche kann das Forum auch Du mußt nicht immer selbst eine neue Zeile erzeugen, das machen Computer seit über 30 Jahren selber
Auf modernen Bildschirmen sieht das nämlich sehr unschön aus, wenn das ganze sich auf wenigen Wörtern am linken Rand quetscht.
Solltest du noch mit einem C64 o.ä. online sein ist das natürlich OK, da war das teilweise noch nötig.
BID = 1102548
Dann sollte der Motor eigentlich dauerlauffest sein.
Ein Dauerlauf kann auch eintreten, wenn der Relaiskontakt mit einem Entstörkondensator überbrückt ist und dieser durchschlägt. Leider sind gerade die Kondensatoren von Rifa unrühmliche Kandidaten dafür.
Es ist aber generell ein Fehler einfach einen Kondensator über Schalterkontakte (oder parallel zu Last) zu legen, weil dann beim Schliessen des Kontaktes sehr hohe Entladeströme auftreten können, und diese zu Kontaktabbrand und vllt sogar zum Verschweissen der Kontakte führen.
Bei dem von mir freigegebenen Kondensator ist allerdings ein 50 oder 100 Ohm Widerstand eingebaut, der den Impulsstrom auf einige Ampere begrenzt.
Falls der Kondensator sich dann eines Tages doch entschliesst durchzuschlagen, besteht die Hoffnung, dass der Widerstand durch den Motorstrom durchbrennt und den Stromkreis öffnet.
Im Übrigen verursacht das Einschalten einer induktiven Last, wie sie ein Spaltpolmotor darstellt, keine Einschaltstromspitzen und also auch kein Verschweissen der Kontakte, weil der Strom bei einer Induktivität allmählich auf den Betriebswert ansteigt!
Induktive Lasten verursachen beim Abschalten Kontaktabbbrand, weil dann durch die hohe Induktionsspannung ein Lichtbogen zwischen den bereits geöffneten Kontakten entsteht.
Dass der Relaiskontakt auf diese Weise nicht verschweissen kann, liegt auf der Hand.
Durch das Hinzufügen einer RC-Reihenschaltung verlangsamt man den Spannungsanstieg der Induktionsspannung, so dass die Kontakte Zeit haben sich weiter voneinander zu entfernen, und somit kein Lichtbogen entsteht.
BID = 1102571
Vermieterheini1
Hallo perl,
genau "sollte",
ist er (der Motor = Kondensathebepumpe) aber ganz offensichtlich nicht.
Mit einem Entstörkondensator würde ich nicht den Arbeitskontakt vom Relais überbrücken, sondern diesen direkt an den Anschlussklemmen vom Motor anbringen.
Natürlich mit Feinsicherung absichern, die dem Motor fehlt.
RC-Glied ist bei meinen Beispielen in meinem ersten Beitrag dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vermieterheini1 am 29 Sep 2022  6:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vermieterheini1 am 29 Sep 2022  6:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vermieterheini1 am 29 Sep 2022  6:55 ]
BID = 1102605
Ist der Motor vllt. nur blockiert?
Der Wirkungsgrad von Spaltpolmotoren ist so schlecht, dass sie schon im Normalbetrieb recht heiss werden und auch den blockierten Zustand u.U. lange aushalten.
BID = 1102607
Vermieterheini1
Hallo perl,
wie soll ich das prüfen?
Hatte ich natürlich gleich geprüft: Kondensat Ein- und Ausgang waren ganz sauber.
Kondensatableitschlauch usw. ebenso.
An irgendwelche sich drehenden oder bewegenden Teile der ETU/S 15-P/AD komme ich ohne Zerstörung nicht ran. Alles verkapselt und vergossen.
Die Laufzeit der Ersatz Kondensathebepumpe werde ich durch ein externes "Zeitrelais PCM-04 von Zamel" auf jeweils 3 Minuten limitieren
und die Induktionsspannung vom Motor durch externe Beschaltung an desssen Anschlüssen minimieren,
auch wenn du mir bezüglich meiner Ausgangsfrage nicht helfen willst oder kannst.
Der Netzanschluss der Eckerle Kondensathebepumpe EKF15-25NB hatte von mir schon eine externe Feinsicherung.
Jetzt bekommt der ETU/S 15-TTV/DSL (Ersatz für ETU/S 15-P/AD) seine eigene Feinsicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vermieterheini1 am 30 Sep 2022  6:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485097   Heute : 1643    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    3:05
