Samsung Kombi rl60gqers
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt immer nur ein mal
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung rl60gqers --- Kühlt immer nur ein mal
Suche nach Samsung
BID = 1102445
Oemi99
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt immer nur ein mal
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : rl60gqers
S - Nummer : 85804ESBB00448 L
Meine Kühl-Gefrierkombi hat ein merkwürdiges Problem.
Beim einschalten, egal ob mehrere Tage abgetaut oder nur 10 Minuten vom Netz genommen, kühlt sie zügig auf die eingestellten Temperaturen herunter, aber nur ein mal, danach schaltet sich der Kompressor in den allermeisten Fällen nicht noch ein mal an.
Oft kann ich ein einschalten erzwingen, indem ich die Tür so lange geöffnet lasse, bis der Türalarm ertönt, allerdings klappt das nur, wenn die Temperaturen noch nicht all zu stark gestiegen sind.
Beim Auslesen mit der Tastenkombination kommt meistens der Fehlercode E23 (laut www Kondensatorlüfter fehlerhaft) allerdings funktionieren beide Lüfter (innen sowie außen)
Durchgemessen habe ich schon alles innen:
-Gelbe Kabel (Temperaturfühler?) 7k Ohm
-Blaue Kabel (Temperaturfühler?) 7,5k Ohm
-Rote Kabel 0,1k Ohm
-Braune Kabel (Heizelement?) 262 Ohm
Ich bin aktuell echt ratlos, wo der Fehler sitzen sollte, allerdings bin ich auch nicht vom Fach und habe mein Wissen bei diesem Thema hier aus dem Forum und aus YouTube.
BID = 1102473
prinz.
Bei mir steht Zeitfehler Abtauphase E23
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1102484
Oemi99
Okay, und wo müsste ich dann den Fehler suchen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334028   Heute : 3592    Gestern : 12669    Online : 796        18.11.2026    7:12
