LG LCD-FS Electronics 31LN5406
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 23 11 2026  10:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG Electronics 31LN5406 --- Netzteil defekt
Suche nach Electronics Netzteil defekt
BID = 1102024
Horst01
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 32LN5406
Chassis : 309MAFC9H315
Hallo Zusammen ,
habe vor mir ein LG , wo das Netzteil defekt ist .
5 Ampere Sicherung auf dem Netzteil defekt .
Q 101 ( MDF11N65B ) defekt .
Habe das Mosfet getauscht und dieser ging gleich wieder kaputt.
Nach genauer suche fand ich noch einen Widerstand R 113 ( 0,25 Ohm ) dieser hatte
kein Durchgang mehr .
Kann ich das Mosfet und den Widerstand mit der Sicherung tauschen ?
Oder meint Ihr das nochwas defekt ist?
Habe noch den Trafo T101 ausgelötet . Bei diesem messe ich auf EL18-EL19 - 1 Ohm?
Ist das ok ?
Dioden alle ausgelötet und überprüft !
Vielen Dank für ein paar Tipps .
Horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst01 am 17 Sep 2022 15:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst01 am 17 Sep 2022 15:56 ]
BID = 1102329
Horst01
Hallo Zusammen ,
bitte um Hilfe .
Vielen Dank
BID = 1102905
Horst01
Kann mir niemand einen Tipp geben ?
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473914   Heute : 7306    Gestern : 22017    Online : 474        23.11.2026    10:25
