Miele WaMa W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W718 --- Schaltet nicht mehr ein
Suche nach Miele W718 Miele W718
BID = 1102016
PeterReinert
Defekt : Schaltet nicht mehr ein
Gerätetyp : W718
S - Nummer : 10823629
Guten Tag,
ich habe das Forum nach passenden Beitägen durchsuct, leider aber nichts gefunden.
Unsere Miele W718 Novotronic, Kaufdatum 7.12.1990, gibt seit gestern
kein Lebenszeichen mehr von sich - auch die LED geht nicht mehr an.
Entsprechend Eurer Hinweise habe ich die Maschine geöffnet und den
Drucktasten Schalter geprüft.
1.)Spannung 230V zwischen Steckkontakten 9 und 10 liegt an.
2.)Keine oder minimale Spannung (ca 11V) zwischen 11 und 15 bei Drucktaste 'EIN' betätigt. Hier sollten normalerweie 230V anliegen.
Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben?
Danke,Peter
BID = 1102027
driver_2
Drucktastenschalter die Pins gründlich heiß mit frischem Lot nachlöten.
BID = 1102032
PeterReinert
Danke für die schnelle Rückantwort. Ich habe alle Lötstellen nochmals nachgelötet, leider immer noch dasselbe Problem, Spannung ist so bei 22V zwichen 11 und 15
Grüße
BID = 1102033
driver_2
Dann den Drucktastenschalter erneuern,
hatte die letzte Nummer
4593320
Drucktastenschalter 2.12900.286geh.weiss
175,00 EUR
gibt es gebraucht im Netz, vllt habe ich auch noch einen da, liegen aber auch schon fast 10 Jahre in der Ecke.
Vorherige Nummern:
2957920
2657921
3027351 bis 55
4363860
Nach einem suchen mit letztmöglicher Nummer, die sind am neuesten / Aktuellsten in der Produktverbesserung.
Oder mal zerlegen und Kontakte schmirgel, weil letztendlich sachaltet der nicht viel, alle Last wird bei der 718 über Relais geschaltet.
BID = 1102034
PeterReinert
Danke, ich werde mich mal umschauen. Und was ist mit dieser Brücke die man einlöten kann so daß die klate Lötstelle überbrückt wird? Von wo nach wo müsste ich dann überbrücken?
danke
BID = 1102035
PeterReinert
Habe im Forum einen Hiweis gefunden wie die Brücke gelötet werden muss. Jetzt funktioneier alles wieder!
danke für ihre Mühe und ein schönes Wochenende
BID = 1102037
driver_2
Aus Sicherheitsgründen werde ich keine Hinweise liefern, welche darstellen wie man den ein Ausschalter überbrückt.
BID = 1102048
PeterReinert
Verstehe,
danke trotzdem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610082   Heute : 7593    Gestern : 16750    Online : 220        29.11.2026    10:34
