Siemens WaMa F 1000
Serverzeit: 22 11 2026  20:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens F 1000
BID = 78231
Sc@@ter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse F 1000
hallo
ich habe eine WaMa Siemens F 1000 und die machine schaltet sich nach einiger zeit von alleine ab (alles geht aus).
wie ich,bis jetzt, festgestellt habe, schaltet sich die WaMa immer dann aus, wenn man ganz leicht an den tür-taster (am bedienfeld) kommt (kann evt auch durch vibrationen passieren)
könnte evt der tür-taster oder der türschalter (an der trommel) defekt sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sc@@ter am 28 Jun 2004 12:33 ]
BID = 78237
Jürgen288
Springt dann die Tür auf.
Schaltet die Maschine auch ab, wenn noch Wasser in der Trommel ist.
Gruss Jürgen
BID = 78241
Sc@@ter
die tür springt nicht auf und sie schaltet auch ab, wenn noch wasser in der trommel ist
BID = 78386
rudi ratlos
Die Maschine hat eine mechanische Öffnung durch Knopfdruck.
Mit großer Sicherheit ist der Türkontaktschalter defekt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 78429
Sc@@ter
danke für den tip.
wie ich festgestellt habe war es der ein/aus schalter direkt neben dem türschalter. ich habe ihn jetzt erstmal gebrückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460634   Heute : 16005    Gestern : 20435    Online : 739        22.11.2026    20:26
