Samsung Kombi rs6178ugdsr
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Kühlleistung
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung rs6178ugdsr --- Keine Kühlleistung
Suche nach Samsung
BID = 1101871
lenny2k1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Keine Kühlleistung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : rs6178ugdsr
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin Zusammen,
der oben beschriebene Side by Side Kühlschrank kühlt auf beiden Seiten nicht mehr. Es wird kein Fehler angezeigt.
Getestet:
Kompressor läuft
Inverter Funktioniert (rote LED leuchtet)
Lüfter hinten springt an.
Habe jetzt im Kühlschrank Abteil mal die Abdeckung des Wärmetauschers demontiert, in der auch der Innenlüfter sitzt.
Die Zuleitung der Röhre des Wärmetauschers ist kalt. Der Kühlschrank blubbert auch, kann man anhabd dessen schon sagen, das der Kühlkreislauf in Ordnung ist?
Habe oberhalb des Wärmetauschers zerlaufene Bitumen Masse gefunden, als wenn die Heizung dauerhaft läuft?
Ich bin über jeden Tipp dankbar, eventuell hat ja jemand mehr Ahnung als ich
BID = 1101872
lenny2k1
Lüfter Kühlschrank Seite läuft auch. Lasse das Gerät jetzt mal ohne die Heizung anzuschließen laufen.
BID = 1101874
prinz.
Also wenn Du komplett vom Fach bist solltest du wissen was er hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101875
lenny2k1
Nach circa einer Stunde Laufzeit, hat sich auf der Zuleitung zum Wärmetauscher ein Eisfilm gebildet, aber nicht auf dem ganzen Wärmetauscher.
BID = 1101876
lenny2k1
Ich bin gelernter Elektriker und beschäftige mich viel mit Haushaltsgeräten. Allerdings keine Kühlschränke. Grüße
BID = 1101881
prinz.
Wenn Kompressor läuft Gerät aber nicht kühlt wird was fehlen
in dem Fall Kältemittel heißt =
Jetzt haste wieder was gelernt
1.Freischalten
BID = 1102953
lenny2k1
Einstechventil mit Sae Kupplung, R600a, Fülladapter und Dichtmittel (Whitestar) besorgt. Kühlschrank eingeschaltet, ca 6 gr White Star eingefüllt, und dann nach und nach Kühlmittel zu gegeben. 70gr hat der Normalerweise. Bin in 20gr Schritten vorgegangen im Abstand von 2 Stunden. Bei 40gr funktionierte die Kühlschrank Seite wieder. Bei 60gr dann auch die Tiefkühlseite. Läuft jetzt schon 5 Tage durch. Ja ich weiß, keine Profireparatur, allerdings vollkommen ausreichend für mich. Ich bin gespannt wie lange das Whitestar den Kühlschrank dicht hält. Hab noch ein eventuelles Problem mit dem Eisspender, hierzu in einem anderen Thread mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333766   Heute : 3328    Gestern : 12669    Online : 1048        18.11.2026    6:47
