Miele WaMa W5847 W5801WPS HCXL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an. Platine!
Serverzeit: 24 11 2026  19:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5847 W5801WPS HCXL --- Geht nicht mehr an. Platine!
Suche nach Miele
BID = 1101795
SinusLinus
Defekt : Geht nicht mehr an. Platine!
Gerätetyp : W5847 W5801WPS HCXL
S - Nummer : 57/116321402
Typenschild Zeile 1 : Type: HW09-2
meine WaMa geht nicht mehr an. Beim Öffnen des Gehäuses ist mir direkt aufgefallen das auf der Platine zwei durchgebrannte stellen sind.
Nach bisschen Recherche vermute ich das es sich einmal um einen TNY278GN handelt und das andere einfach ne durchgebrannte Leiterbahn ist.
Hat jemand ne Ahnung wie das passieren konnte?
Kann jemand meine Theorie Verifizieren?
Hat jemand vielleicht ein Leiterplalatten Layout von der ELP165-S?
Besser Nachsicht als gar keine Sicht!
BID = 1101796
Das alte Spiel, die Dinger brennen oft durch.
Am besten ist es die Suche zu nutzen.
BID = 1101797
driver_2
Suche nutzen, zu www.repartly.de senden, sind Miele Junxxs, uraltes Thema.
BID = 1101800
SinusLinus
Moin Jungs,
Danke für die schnellen Antworten aber leider bringen sie beide mich nicht weiter.
@Driver_2
Danke, aber ich suche keine Reparatur Werkstatt sondern Infos zum selbst Reparieren.
@Jornbyte
Das die TNY278GN gerne mal durchbrennen ist mir Bewusst. da wollt ich eigentlich nur nochmal die Bestätigung haben das ich mich nicht im Bauteil geirrt habe.
Ja ich Habe auch schon die Suche verwendet
Die viel wichtigere Frage und auf die leider überhaupt nicht eingegangen wurde ist. Wieso ist das Leiterband da durchgebrannt? Und ist es nur das Leiterband oder ist da noch ein Bauteil wie ein Wiederstand verbaut gewesen?
Hochgeladene Datei (4168491) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1101801
SinusLinus
Moin Jungs,
@Driver_2
@Jornbyte
BID = 1101802
SinusLinus
PS: Die fehlende Nahaufnahme ohne Markierungen.
da sie beim vorigen Post wegen Dateigröße nicht mit hochgeladen wurde.
BID = 1101804
driver_2
SinusLinus hat am 11 Sep 2022 10:15 geschrieben :
Moin Jungs,
@Driver_2
Ok, ich dachte Du wolltest eine 100% sichere Lösung, so wie wir sie im Kundendienst für den Kunden anstreben.
Die Leiterbahn ist durchgebrannt wie Du als "Artverwandter Beruf" sicherlich weißt, weil ein zu hoher Strom über den zu kleinen Querschnitt dieser Leiterbahn geflossen ist.
Da NIEMAND außer Miele (bei BSH genauso, es gibt kein Hersteller was raus, u.a. wegen Mitbewerber) einen Schaltplan für die Elektroniken hat, wissen nur die, welcher Defekt in Betracht kommt:
- ein Platineneigener
- ein Platinenfremder
Deswegen habe ich an repartly verwiesen um dich vor einer vergeblichen Fehlreparatur zu schützen, die würden Dir sagen: Platine ist repariert, oder bekommst eine Tausch, schauen Sie im Gerät nach folgenden möglichen defekten Peripherieteilen.
Da wir im Kundendienst nicht die Zeit (=Geld des Kunden) haben uns mit solch kompexen Multilayerplatinen mit Bauteilen im Mikroskopformat herumzuärgern, wechseln wir die aus, oder schicken Sie zur Rep. Die ist in 3 Tagen wieder da.
BID = 1101806
J_B
Interessehalber: was ist mit dem von Dir früher immer empfohlenen JH Schulte in Geseke geworden? Repariert der keine Miele-Elektroniken mehr?
BID = 1101807
driver_2
Doch, aber er hat mir selbst schon direkt geschrieben, daß er die ganz neuen Multilayer nicht mehr machen kann.
Die EL200 zb mache ich selber, aber den ganzen neuen "Hühnerfutterkram", lasse ich machen.
Mir ist die Zeit zu Schade, dies zu probieren um dann dem Kunden doch noch 2x hinterherzufahren. Bei mir muß eine Reparatur spätestens im 2. Anlauf erledigt sein, ich mache zu 80% im ersten Anlauf, indem ich Vorinformationen einhole beim Kunden (Hersteller/Modell/Fehlerbeschreibung).
BID = 1101808
IceWeasel
Ich habe möglicherweise noch etwas gefunden.
BID = 1101812
SinusLinus
Einen Schaltplan für die WaMa habe ich vorliegen.
Nur leider ist da nicht die genauen Wege der Leiterlaufbahnen auf der Platine wiedergegeben. Deshalb die Frage nach einem Platinenlayout, ab und zu findet man ja mehr im Internet wie man denkt.
Des weiteren hab ich jetzt über mehrere Foren und der reingestellten Bilder anderer User herausgefunden das nur die Laufbahn abgebrannt ist und daneben kein weiteres Bauteil verbaut war.
Wie es aussieht ist eh nur das Toplayer beschädigt.
Ich werd es einfach mal probieren zu reparieren und sehe dann weiter.
Komisch das der 100Ohm Widerstand nicht durchgebrannt ist, da alle Fehlerbeschreibungen die mit dem TNY278GN zu tun haben war der Widerstand auch durch.
@IceWeasel
Ich glaub das war nur Dreck, aber ich werde es gleich einfach mal durchmessen Danke für das aufmerksame Auge
BID = 1101821
driver_2
Diese wurde bereits von mir beantwortet und Miele wird alle Hebel dransetzen, daß sowas nicht auftaucht. Die habenLeute die den lieben Tag nichts anderes machen, als Betriebsgeheimnisse im Netz aufzuspüren.
Ich mache Dich darauf aufmerksam, daß die Platine dann zur Reparatur nicht mehr angenommen wird.
Kannst die Leiterbahn verfolgen, bis zu welchem Abgangsstecker eines Peripherieaggregats gehen ?
Evtl. hat der Ntc oder ein anderes Peripgherieteil einen Erdschluß, denn es gibt hier ja nur noch Schaltnetzteile und keine galvanische Trennung mehr, also jedes Teil mit schadhafter Isolation, zerschießt dann auch am anderen Ende die Platine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500182   Heute : 16749    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    19:18
