Einzelbeschaltung einer Weidmüller PDL-4-Klemme: ? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Einzelbeschaltung einer Weidmüller PDL-4-Klemme: ? |
BID = 1101790
smurfix Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nürnberg
in meinem Verteiler liegen die abgehenden Leitungen auf Weidmüller PDL-4-Klemmen mit Sammelschiene.
Nun muss ich aus der Mitte einer dieser Klemmenreihen zwei Anschlüsse rauslösen, die sollen hinter den PV-Wechselrichter-Ausgang, d.h. sie brauchen einen anderen N.
Ich frag mich gerade, wie. Die ganze Reihe auseinanderrupfen und an der betreffenden Stelle Klemmen ohne Sammelschienenkontakt einzubauen ist sicher eine Lösung, aber der ganzen Etage den Strom wegzunehmen ist nicht so optimal.
Die betreffenden Kabel in eine andere Klemmenleiste zu stecken geht nicht, weil kein Platz. Und mit "Verlängerung" mag ich an der Stelle auch nicht hantieren, da blickt ja keiner mehr durch …
Meine ketzerische Idee dazu: Es gibt für diese Klemmen ja Querverbinder. (Zumindest sehen sie so aus, als gäbe es die. Im Weidmüller-Onlinekatalog sind Querverbinder für die P-Serie nicht auffindbar, aber evtl finde ich die nur nicht. Die ganze P-Serie ist ja bereits für März 2023 abgekündigt.) Gibt es für diese Querverbinderbuchsen auch irgendwas, das man auf ein Kabel aufquetschen und das dann da reinstecken kann, um die betreffende Leitung mit N zu versorgen? Viel Strom wird da nicht fließen, die gesamte Installation ist mit 6A abgesichert …
… oder wie würdet ihr das Problem lösen?
BID = 1101818
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Mit Sammelschiene meinst Du die N-Schiene aus 10*3 Cu, oder.
Und es sind PDL4 S/NT/L/PE Klemmen verbaut.
Dann nimmst Du die zwei Klemmen raus und setzt dafür PDL4 S/N/L/PE ein.
Als Brücken kann man dann die ZQV 2,5 nehmen.
Rasender Roland
BID = 1101825
rasender roland hat am 11 Sep 2022 17:22 geschrieben :
"Klemmen rausnehmen" heißt halt "Strom abschalten, N-Schiene rauspflücken, etc.pp.". Genau das will ich ja vermeiden.
In meiner idealen Welt gibt es sowas wie einen einpoligen ZQV 2.5 mit einer isolierten Kabelquetschhülse am anderen Ende, um diese eine Klemme mit ihrem N zu versorgen. Unnötig zu sagen dass ich sowas ungern selber bastle.
BID = 1101826
J_B Stammposter
Beiträge: 367 Wohnort: Karlsruhe
Ich denke, alleine schon die Tatsache, daß man einen solchen "einpoligen Brücker" mit einer damit verbundenen Ader sehr leicht aus der "Buchse" ziehen kann (auch zufällig) und dann einen blanken, potentialführenden Kontakt in der Verteilung rumfliegen hat, wird dagegensprechen, daß ein Hersteller sowas fertigen würde...
BID = 1101827
smurfix hat am 11 Sep 2022 20:35 geschrieben :
In eine PDL4 S/NT/L/PE kann man aber keine ZQV für den N einstecken.
Die ist eben für "S" 10*3 Cu und "NT" einem Schieber für die Cu-Schiene vorgesehen. Eines geht eben nur.
Strom abschalten wäre schon gut.
Aber wenn man geschickt ist kann man die Klemmen tauschen ohne da etwas auseinanderpflücken zu müssen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 11 Sep 2022 21:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467118 Heute : 481 Gestern : 22017 Online : 241 23.11.2026 0:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0922880172729
